Moment 8Nm stegmotor alt servo?
cobree
Inlägg av cobree »
Jag sitter och funderar på om jag kan använda en stegmotor istället för en servo, momentet är ca 8 Nm beräknat och har hittat på motionking modell 43HS diameter 110 som klarar 13-24Nm holdig torque.
Vad tror ni kan det funka?
Fräsen
Re: Moment 8Nm stegmotor alt servo?
Inlägg av Fräsen »
Om du vill ha något bra svar så får du förklara mer. 8 Nm, men vid vilket varvtal?
cobree
Inlägg av cobree »
Jag har beräknat till 1200 rpm....
Så det kommer inte att funka, lite trött igår.... det blir en servo lösning kollade på en 110Sth ger då 5 Nm och det känns som en väldigt dyr motor.... billigare köra servo i så fall.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
(1200*2*pi*8)/60=1005W= helst inte stegmotor...
Motorn i första inlägget utväxlad 1:3 borde ju räcka till med sina 400rpm
