marshall rörförstärkare , brus
hej, har ett jätteproblem, jag har en marshall jcm 800 1959 rörförstärkare(gittar) problemet är att när jag vrider upp vänstra volymratten till 3,5 så kommer det igång ett ganska kraftigt brus och det blir bara värre desto mer man skruvar upp volymen, det är nya rör i den och bias är justerat, tar man ut det andra förstegsröret sä är bruset borta altså ligger problemet i början av kedjan, finns det nån som har nåt tips om vad problemet kan va?
- McCandless
Re: marshall rörförstärkare , brus
Är det samma problem på både "low" och "high"?
Hur känns potten? Skrapar den?
nej potten skrapar ej och bruset hörs absolut mest på den ljusa kanalen/volymen den hörs på den andra med men inte så mycket, bruset upstår rejält vid 3,5 på volymratten
Uttorkade filterkondensatorer ger detta fenomen i rörstärkare. Har problemet uppstått plötsligt? När rören blev bytta och bias justerad, blev det utfört av någon annan person, typ förstärkar tekniker? Reagerade han/hon över brusnivån eller påtalade du det? Vad jag är ute efter är om det är anmärkningsvärt mycket brus eller normal brusnivå eftersom jag inte har någon uppfattning om hur van du är med gitarrförstärkare och det är normalt med ganska mycket brus vid hög gain.
Edit: Genusneutralt
Edit: Genusneutralt
jag har haft rätt mycket olika stärkare i ca 20 år, har en likadan marshall och den är tyst, det var en musikaffär/tekninker som bytte rören och ställde in bias, han var stressad och sa att bruset blev mycket lägre vilket inte alls stämde, och jag fick betala 1400kr, har gjort lite olika felsökningar och när man tar bort andra förstegsröret så tystnar bruset altså sitter det tidigt i kedjan, har du nån mail så kan jag maila bilder på hur stärkarn ser ut inuti
Citera inte det föregående inlägget. Det är regel nr 1 på forumet. Dessutom står det tydligt när man skriver ett inlägg.
Har tagit bort citat i flera av dina inlägg.
//Jimmy
//Jimmy
OKi, jag ville bara utesluta möjligheten att du var nybörjare och inte var van att höra hur mycket en gitarrstärkare väsnas i verkligheten
. Är det en gammal förstärkare eller en nytillverkad? Ju äldre stärkare desto större risk att filterkondingarna har torkat. Ibland kan man se på elektrolyter om dom är dåliga. Det blir en buckla på dem eller så går det hål på höljet där det rinner ut kletig sörja.
Är du elektronikkunnig och har tänkt att försöka fixa den själv? Är du inte van att jobba med elektronik/högspänning vill jag inte rekommendera att du börjar rota i den på egen hand. Rörstärkare innehåller hög spänning som slår dig hårt om du petar på den, men det vet du säkert.
Om du är gör-det-självare skulle du kunna prova att följa signalen med oscilloskop och se om du hittar var bruset kommer in i signalvägen.
Det är bara lite tips från mig. Jag är ingen expert men har byggt och moddat rörstärkare på hobby nivå.
...när jag vrider upp vänstra volymratten till 3,5 så kommer det igång ett ganska kraftigt brus...
Alltså det finns inget markant brus innan en viss position på volymratten. Hade bruset försvunnit genom att man höjer mer hade jag trott på oxid i potentiometern för volymen. Dock känns det som att det måste ha att göra med bias eftersom det uppkommer vid en viss volym. Lämna in den igen, snubben har gjort fel, tror jag.
skall få hjäp att kolla upp bruset med ett ocyloskop imorrn, stärkaren är senn 1980 talet så den är ju minst 20 år iallafall det är en jcm 800 1959 superlead, har hört från flera håll att kondensatorerna kan torka och släppa igenom brus så d kanske kan va detta. men en sak, hur gör man när man ställer in bias och hur ställer man det, detta har jag aldrig fattat, har bara lite almän kunskap om elektronik men jag får hjälp av ett par bilelektriker på jobbet och så....psynoise skrev:...när jag vrider upp vänstra volymratten till 3,5 så kommer det igång ett ganska kraftigt brus...
Hmm, jag vill inte ifrågasätta dina arbetskamraters kunskap på något sätt men tycker du inte att en så fin förstärkare förtjänar att bli servad av någon som är kunnig på området?
Det kostar förvisso en slant men iom att det är en så dyr/fin stärkare så kanske det kan vara värt det. Var i sverige befinner du dig? Någon kanske kan tipsa om en lokal duktig förstärkar doktor.
eftersom jag precis har fått tilbaks den från en gittartekniker och den inte blev ett dugg bättre och jag fick ändå betala 1400kr så vågar jag inte lämna bort den mer. man vet ju inte vad folk kan. jag befinner mig i munkedal,västra götalandMmne skrev:Hmm, jag vill inte ifrågasätta dina arbetskamraters kunskap på något sätt men tycker du inte att en så fin förstärkare förtjänar att bli servad av någon som är kunnig på området?
rockstone skrev:jag har haft rätt mycket olika stärkare i ca 20 år, har en likadan marshall och den är tyst, det var en musikaffär/tekninker som bytte rören och ställde in bias, han var stressad och sa att bruset blev mycket lägre vilket inte alls stämde, och jag fick betala 1400kr, har gjort lite olika felsökningar och när man tar bort andra förstegsröret så tystnar bruset altså sitter det tidigt i kedjan, har du nån mail så kan jag maila bilder på hur stärkarn ser ut inuti
ursäkta mig men hur postar jag ett inlägg om jag inte trycker på citera
//Jimmy
