Vad heter denna kontakt?
PederMolin
Inlägg av PederMolin »
Vad heter denna kontakttyp och finns den på Kjell och Company exempelvis eller är det en typisk ELFA-produkt?
Honan sitter på en transformator for 220->12volt
Hanen sitter på belysningsarmatur för 12 volts halogen MR11/GU4 sockel.
Det är en honkontakter jag skulle behöva istället för att plocka sönder transformatorn och ta kontaktdonen därifrån.
Mvh
Peder
cyr
Re: Vad heter denna kontakt?
Inlägg av cyr »
Är väl en 2-polig DIN-kontakt om jag inte är helt ute och cyklar.
Förr användes det till högtalare, men nu är det väl mest till lågvoltshalogen.
PederMolin
Coolt, som gammal ljudtekniker borde jag ha koll på din-kontakten. Men tänkte inte en sekund tillbaka på den gamla standarden!
Men jag började gräva i mina lådor nu och hittade en gammal hona (obs kontakt) och det verkar som det är din-kontakten som har återuppstått.
Tack för hjälpen Cyr!
Mvh
Peder
Visst är det så. :)
Förr användes de kontakterna bara för högtalare. Nu kan man ofta hitta dem på just såna här transformatorer, bokhyllebelysning osv.
LABBOT
Inlägg av LABBOT »
Hittade också en sån på en lampa. Coolt :)
