Åtelbelysning
Åtelbelysning
Hej.
Tänkte bygga en åtelbelysning och skulle behöva lite tips då jag är total novis på elektronik.
Vill ha något som lyser hela natten, med svagt ljus. Vore fint med solcellspanel som förlänger batteritiden...?
Vilka lampor passar sig bäst för ett svagt ljus, och som inte drar mkt ström? Ledljus eller dioder...?
Ihop med vilken typ av lampa, vilket slags batteri? volt och ampere... måste det vara marinbatteri? (dyra...)
Solcellspaneler, vilka prisklasser är det på något som ger tillräckligt med ström för underhållsfritt/lång tid mellan laddningar.
Googlar lite, men typen till båtar är för dyra för min budget.. jula hade ngt för ca 400:- men...
Behöver man mer? Laddrelä? skymningsrelä?
Tacksam för tips!
Mvh
Peter
Tacksam för tips!
Mvh
Peter
Mindmapper
Re: Åtelbelysning
Lysdiodslampor som du har i trädgården. Köp sådana och modda. Där har du solceller, batteri och lysdioder fixat allt i ett. Såg att någon sålde sådana för 19kr.
Re: Åtelbelysning
Jo, har testat en del såna, de ger dock lite för dåligt ljus.
Köpte en lina med 50 dioder inklusive en mindre solcellspanel, men det lyser fortf lite väl svagt...
Re: Åtelbelysning
Okej... då återstår nog det hela att bygga själv med powerleds och switchade drivare...
Jag skulle personligen ha gjort en variant med 12v-batteri, en Seoul P4, en 350mA drivare och en lagom bred optik, sen skymmningsrelä och solcellspanel till det hela.
Re: Åtelbelysning
Har ni något tips på ställen man kan beställa grejer för ett sånt bygge?
Tack för svaren.
Tack för svaren.
Re: Åtelbelysning
Vet ni något ställe som säljer små, billiga solcellspaneler? Skulle julas för 400:- funka för att driva ett par mindre led´s var natt?
Re: Åtelbelysning
Vad är syftet med åtelbelysningen?? tämligen olagligt att sätta dit ljus för att jaga.....
Mindmapper
Re: Åtelbelysning
pettz>Skulle julas för 400:- funka för att driva ett par mindre led´s var natt?
Den ger 6W och kan ladda en 12V ack.
Kopplar du 2st 350mA LED i serie så blir effekten 12V * 0.35A = 4,2W
Så länge soltimmarna räcker skulle det fungera.
Driver du dom med 200mA eller 100mA så räcker batteriet längre, men det lyser mindre, naturligtvis.
Det är aldrig bra att djupurladda ackarna, så det blir att hålla koll på detta, och få ljuset att slå från både när det är ljust och även innan batteriet blir urladdat.
Re: Åtelbelysning
Vad rolig, var några år sen jag tog jägarexamen och jagar inte med åtel, men det låter riktigt bra, kanske blir att sätta ut nån.
Re: Åtelbelysning
Japp, grisen är ett bekymmer lite varstans med trafik och grödor. Därav nya regler som tillåter ljus på åteln.
Tack för svaren Mindmapper!
Jag får försöka beställa lite grejor. Fortf osäker på laddrelä och hur löda ihop det, men får väl prova...
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Åtelbelysning
Finns färdiga LED moduler + 12V dimmer från Elfa + 12V batteri från Biltema + laddare dito + *lite* kabel dito + plyfa till bärbar batterilåda. Du tar med dig batteriväskan varje gång mao ser du till att den är laddad när du ska ut och vaka.
Re: Åtelbelysning
Det var som attans! Så bra!
Info om beslutet: http://www.regeringen.se/sb/d/11462
Hittade en bygglänk: http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=50&t=78101
Mindmapper
Re: Åtelbelysning
Med en 6W solcell finns det ingen direkt anledning att ha en regulator för laddningen, om man inte har väldigt liten ackumulator.
