Lagning av trasig Ipod Nano 1G - Problem...
tactac120
Inlägg av tactac120 »
Ska laga en Ipod Nano 1G för min kompis. Felet på den är delvis att displayen är sprucken. Jag testade att koppla in den till datorn för att se om den hade något liv kvar. Men det hände inget, och "hjul-klicksummern" ger ifrån sig DATA-ljud. Typ såna ljud som spelkassetter till Commodore 64 ger ifrån sig.
Det kommer inte upp nåon ledsen smiley eller något på displayen heller. Men jag tog isär den och upptäckte att den har varit utsatt för någon slags vätska, typ vatten eller liknande? För det var vit oxid här å där på moderkortet. Även på baksidan av displayen var det vita "puderfläckar". Jag har testat att pensla runt lite 6-68 elektronikspray på moderkortet, för detta har fungerat andra gånger då jag lagat vattenskadade mobiler/Mp3:er och likande. Väntar bara på att det ska torka.
Varför ger den ifrån sig det där ljudet, och någon som varit med om ungefär samma problem?
Tekko
Re: Lagning av trasig Ipod Nano 1G - Problem...
Inlägg av Tekko »
Släng den i en kompostkvarn. :wink:
Rohan
Inlägg av Rohan »
iPods på Tradera
Kan vara ett tips, särskilt som du har trasig display och fukt/oxid inuti. Inte mycket att lägga tid på med tanke på vad en ersättare kostar.
EDIT: Och i en kompostkvarn ska den definitivt inte hamna! I en skrotlåda kanske...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Skicka den till mej så hamnar den i en flismaskin ;p
Will it blend ?
..Men vattenskadade saker är det väl sällan lönt att laga tyvärr..
v-g
Inlägg av v-g »
Det man KAN göra är att torka rent med typ T-röd eller nån annan sprit (ej HB ;) ) och hoppas på det bästa.
Tyvärr består nog det mesta av EN IC i en såpass liten grej att det är snudd på omöjligt att laga och kunde man laga den så fanns det ändå mer lönsamma saker att göra. Vattenskador är ökända som mycket svåra att laga.
xerlexiz
Inlägg av xerlexiz »
Jag fick precis reda på att den även blev tvättad i en, tvättmaskin?!
Maskinmedlet frätte kanske sönder vissa bitar på kortet så, jag gav upp.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
xerlexiz skrev:Jag fick precis reda på att den även blev tvättad i en, tvättmaskin?!
Jag råkade göra detsamma med min fm-radiosändare...nu funkar väl aldrig den igen tänkte jag men konstigt nog funkade den utmärkt senare. Men en sådan är ju betydligt mindre komplicerad än en mp3-spelare.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det inte är batteri i den eller batteriet tas ut så fort som möjligt så kan det klara sig - Batteri är väldigt pådrivande när det gäller korrision och både folie på kretskort och pinnar på IC-kretsar kan försvinna helt i en grönaktig slam/oxidgegga och det finns inte en chans att få igång det igen.
Mycket, för att inte säga det mesta inom elektronikproduktion tvättas numera i vanligt vatten i speciella diskmaskiner och vattnet i sig skadar inte, om det får torka upp ordentligt innan strömmen släpps på. Att tvätta i alckohol är ett sätt att driva ut vattnet fortare om man har bråttom (eller minska risken korrision om man vet att det finns inbyggd svåråtkomlig backuppbatterier/uppladdade supercap kvar i utrustningen) isopropanol är torr och suger vatten bra även om den inte alltid heller kommer åt vatten i smala spalter under kretsar och dyligt. alkoholer kan också förstöra och göra plastytor matta och grumliga om det är fel sorts plast.
Den som har högvakumpump och vakumkammare kan prova att torka under vakum (<< 20 mBar absolutryck om vatten skall koka i rumstemperatur) och den vägen driver ut vatten i smala slitsar under kretsar etc. - men där kanske man istället riskerar att batterier (tex LiPol-batterier i påse), displayer mm vill sära. på sig och läcka/spricka/bubblar sig/spränga upp kapsligar etc. om dessa har högt gastryck i sig.
Hur man än gör så är räddningsförsök just räddningsförsök och det är inte alltid man lyckas rädda.
v-g
Inlägg av v-g »
xxargs:Dessutom kan grejjorna få skumma ideér för sig senare i livet just pga det enda badet. Vattenskador är lömska som få.
