Sökes: Mikrofon element av saltkristall
hua
Skype: hua
Inlägg av hua »
Hej! Behöver komma över några saltkristall mikrofon element. Det är en en skiva med formatet 1.5 mm tjock, och ytan är väl som en minisockerbit. De som sitter där nu är söndriga av ålder, har liksom fallit i bitar. De sitter i en kontakt mik som ska överföra en klockas tickande ljud till en skrivare. Tacksam om någon kan tipsa om en levrantör :doh:
Edit: Rubrik / blueint
cosmox
Re: Mikrofon element av saltkristall
Inlägg av cosmox »
Går det inte att använda något annat element. Elektret med lämplig förstärkare kanske?
Det här fick mig att vakna till lite! :)
Saltkristall i mikrofonelement? Jag har inte hört talas om det tidigare.
Varför har man det? Hur låter det? Var brukar det sitta? Används det fortfarande? Fördelar mot andra mik-typer? osv osv... :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
googla på det vetja ;p
Ah, just det ja. Så kan man göra. :D
Hittade bl.a dessa sajter:
Patent.
Lite bilder och info.
Intressant!
hua
Skype: hua
Re: Sökes: Mikrofon element av saltkristall
Inlägg av hua »
Ja, onekligen har det lite mossigkarraktär över sig, men förmodar att den har något att tillföra området som är bra, är inte själv så hemma på problematiken, det man ser är en enkel uppbyggnad av det hela ,en liten platta som är epoxilimmad direkt i sonden den har två uttag det ena till skärmen på ledningen. Den ena miken är från 80-talet de andra två från 50 talet. De har samma uppbyggnad. Felet är också likartat. De är en vittring , som till slut avskilt ledarna från elementet. Därför tycks det mig som att det skulle vara en enkel sak att fixa bara man hade den rätta komponenten
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är alltså en högimpedans kristallmikrofon.
Hitta en kristallmikrofon och testa om den fungerar.
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Är det egentligen inte en form av piezomikrofon. Känns som på din applikation skulle man nog kunna använda det i stället
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
---> Tekko
OT:
Hela iden med ett forum är ju just att socialisera med folk och dela kunskap, det är inte särskilt socialt att sitta själv och leta på google. :wink:
Saltkristall mic, har aldrig hört talas om det heller innan.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är kristallmickar - samma sak med som små örommusslorna som följde med elektroniksatser som var populära på 1970-talet - dom vittrar också sakta...
och visst är det piezo-effekten man nyttjar.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Orsaken till att det fanns så många kristallmickar förr är två-de var billiga att tillverka och de gav hög utspänning.Denna höga utspänning gjorde att man kunde hoppa över ett helt förstärkarsteg med rör och alltihop och det betydde att det fanns pengar att spara.Visserligen kräver de hög impedans hos ingången på förstärkaren(bandspelaren)men det var ju inga problem på rörtiden.
Så saltkristall-mickar är samma sak som vanliga kristallmickar alltså?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Nej. Det är samma funktion (piezo-effekten) men olika material i kristallen.
Aha, då är jag med. Ska se om jag hittar något om skillnaderna (ljudmässigt) mellan de olika materialen.
hua: Ledsen för trådstölden, men jag blev så nyfiken. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kristallmickar ger det där typiska trattgrammofonljudet.
