Eagle polygon krångel
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Hej
Har ett litet problem med eagle. Om jag vill att de stora kondingarna och motstånden här nedan ska kopplas till resten av polygonen, hur gör jag? :doh: Då menar jag alltså de ändar som "hänger löst" utan inte de som är kopplade vidare via ledningar.
Willow
Re: Eagle polygon krångel
Inlägg av Willow »
Har du testat att sätta samma namn på polygonen som på de nät som går till de "lösa" benen? T.ex. "GND" om benen är kopplade till jord och polygonen ska bli ett jordplan.
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Nu har jag... Om jag först döper om polygonen till GND och sen provar döpa om en ledning till GND så säger den att de inte får heta samma sak... Hur göra? :vissla:
Edit: Fick ordning på det nu! Gjorde på fel sätt helt enkelt :S :D
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Det ser ut som att du satt en av kondningarna på fel håll =/
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Ja, ena är åt fel håll. Såg det men orkade inte fixa det då. Nu är det fixat iaf. :)
