Göra elritningar i tex word eller exel.
- Swech
- EF Sponsor
Re: Göra elritningar i tex word eller exel.
Undrar om inte det lite äldre systemet med papper och penna funkar bättre än att rita i word.
Suddgummi = undo
Sen behöver man inte leta drivrutiner.. funkar alltid...
Swech
Suddgummi = undo
Swech
Det måste ju betecknas som fusk.SvenW skrev: Ännu bättre: artist-mode i emacs
Ni är välkommna att prova:
http://lgrfbs.dyndns.org/Z/Test_2.html
För att editera & spara:
Lösen: sef-2009
Lösen: sef-2009
Har för mig att även demoversionen av microcap så räckte det med att ta med mappen med allting i och tom köras direkt från stickan - alterntivt flyttas till C: och startas inne ifrån mappen i sig och när man är klar kan man rensa undan mappen igen om man ser till att spara sitt schema på stickan först. schemadelen är inte begränsad i antal komponenter rittekniskt utan det är själva simuleringen som är begränsad till 50 komponenter om de inte har ändrat sig nu i senaste versionerna.
Eftersom du är beredd med tom. word så är du inte speciellt kräsen med kopplade underschemor etc. så det bör räcka mer än väl.
Dom schemor jag har använd i mina inlägg som här är från microcap
nodnummer mm. går givetvis att välja bort.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Nu var du dum! Med en stridsspade kan man hugga mycket. Vet du hur de sovjetiska inrikestrupperna lyckades ha ihjäl 400 demonstranter i Baku 1989, utan att avlossa ett skott???AndersG skrev:Varför i hela fridens namn skulle man rita elscheman i Word eller excel? Låter lika effektivt som att hugga ved med en spade... Det finns ju en massa program, typ Kicad som är gratis, vilket inte word eller excel är.
Jag har en kompis som ritade sitt hus i .....vaddå ... hjärnpropp ....
Kolla den där snubben på MFOS (Music From Outer Space), han har ett schemaritningsprogram.
Tack för alla tips o råd
, nu kanske jag kan välja bort word, det är ju trots allt en liten smula trög jobbat.
Funkade rätt ok att rita, enkelt att komma ingång, saknar dock symbol för vanliga tryckknappar och reläer.thepirateboy skrev:Ett tips kan vara att installera LTspice på din dator hemma och sedan kopiera program-mappen till en USB-sticka.
Testade nyss, och det verkar funka att starta programmet från USB-stickan på en annan dator.
Med LTspice kan du rita scheman och även simulera.
Stor frihet att kunna ha programmet på en sticka.
- JimmyAndersson
Om jag inte minns fel så går faktiskt Eagle-mappen att flytta över till en annan dator (eller behålla på USB-minne).
Någonstans djupt i arkivet har jag en excel-fil där jag gjorde komponentsymboler som laddades in när man tryckte en siffra.
T.ex "1" för motstånd, "2" för transistor osv. Man har så mycket konstiga idéer ibland...
edit: Flyttade tråden. Det har varit en väldig blandning av trådarnas ämnen i Allmänt-delen nu ett tag...
