Vad händer generellt om spolen i en buck omvandlare är större än specifikation samt för liten?, samt vilken marginal har man ung? 20%?
Om induktansen är för liten tippar jag att den kommer att bli för varm pga av att maximal magnetisk energi uppnås innan uppladningscykeln är komplett.
För stor induktans lär väl uppnå för hög spänning över halvledarswitchen när denna stängs av.
Buck omvandlares spole
Re: Buck omvandlares spole
Det som påverkas är strömripplet. Lägre induktans gör att strömripplet blir större och man får mer uppvärmning i elektrolytkondensatorn på utgången och mer rippelspänning. Högre induktans gör att strömripplet blir lägre vilket är bra förutom att spolen blir större och lastregleringen blir långsammare.
Om det är en voltage mode eller average current mode beror kompenseringen bland annat av induktorns värde så den kan behöva fixas till om induktansen ändras. Med peak current mode så behöver kompenseringen normalt inte ändras för olika induktanser.
Förlusterna i själva induktorn är svåra att säga något om då olika spolar har så pass olika egenskaper. Man får se upp med både att spolen inte får mättas som är stor risk med höga induktanser, samma fysiska storlek får lägre mättningsström. En mindre induktans på lika stor kärna får ofta högre kärnförluster så det får man också se upp med.
Min tanke var hur noga man måste vara i urvalet av induktans, eller om man kan höfta rätt mycket utan att bränna själva omvandlaren.
Det beror väl på egentligen. Ska du ändra i en redan byggd omvandlare eller är det typ Simple-Switcher eller något sånt du ska bygga med?
Om spolen har för låg mättningsström så skulle switchtransistorn kunna skadas då spolen mättas. Om induktansen är låg och rippelströmmen är hög så kan utgångskondensator(er)n(a) överhettas. Om omvandlaren blir instabil så skulle det också kunna skada omvandlaren.
Ofta använder man induktorer som ändrar induktans kraftigt med strömmen. Vid låg utström är induktansen kanske 5 ggr större än vid max utström och det gör att omvandlaren kan arbeta i kontinuerligt strömmod även vid låga laster.
Egentligen är väl induktansen hos buck-spolen en av de mindre viktiga egenskaperna hos den. Mättningsström och hur höga förlusterna blir i den är viktigare.
Mättnadsström hänger väl ihop med induktansen?
Verkar som att för stor induktans är mindre dåligt än för liten.
Inte bara. Olika kärnor ger olika mättnadsström för samma induktans.
För en viss mättnadsström så blir spolen större med högre induktans och det kan ju vara en nackdel.
Har aldrig sett ett datablad för switchade spänningsregulatorer utan formler och exempel på hur man räknar ut värdet för induktansen, så om det inte är något du pulat ihop själv kolla i databladet.
Om du bara funderar lite generellt kan du ju ändå ta dig en titt i något datablad som exempel på hur man räknar.
