DC-DC 12v till variabel 80-200v
pm_dawn
Inlägg av pm_dawn »
Tjena !
Jag har ett elbilsprojekt som jag håller på med där jag behöver en DCDC som kan ta 12v och ge ut 80-180v beroende på tillfälle. Jag hittade denna länk: http://www.mymorninglight.org/ham/200vreg.htm
Och tänkte att jag skulle bygga en sån för att testa med, så jag har köpt upp mig på två olika lågvoltsdrivna lysrörsarmaturer, denna: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... 0EQ=956105
och denna: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... 0EQ=619021
Det stora lysröret har jag inte fått någon bra mätning på multimetern visar ca 30-40 vac på utgången vilket jag tycker är skumt.
men den lilla campinglampan verkar ge ca 200vac ut vilket skulle kunna fungera ganska bra att likrikta.
Men jag har inte riktigt klart för mig hur han i första länken byggt om sin lilla camping lampa, det finns liksom inget kretsschema för dcdc:n utan bara för regleringsdelen. Och bilderna av DCDC:n är lite för otydliga för att kunna utröna något hyggligt schema ur. Jag har ju förvisso min lilla campinglampa som jag vet fungerar, men som jag måste analysera för att få fram ett kretsschema på. Sedan måste jag isf likrikta och isolera den så att in och ut är isolerade från varandra.
Vad tror ni är det görbart eller är det bara att glömma och beställa en TracoPower för 1600 +moms istället ?
Ps det är inga effekter vi pratar om, mera signalspänningar, max 3w, typ 20ma eller liknande.
Mvh
/Per
blueint
Re: DC-DC 12v till variabel 80-200v
Inlägg av blueint »
Kunde vara användbart för att driva monokroma gas-plasma displayer också:
Behöver iofs 205 V 160 mA.
bearing
Inlägg av bearing »
Vad är det du inte har klart för dig? Enligt schemat ska utgången från LM317 spänningsregulatorn kopplas till batteriingången på campinglampan. Är inte säkert att det funkar på din, men är ju enkelt att prova.
Utgången blir inte isolerad eftersom återkopplingen kräver att jordarna har samma potential.
Med optokopplare och spänningsreferens kanske utgången går att få isolerad.
pm_dawn
Inlägg av pm_dawn »
Det som jag inte har klart för mig är hur han moddat högspänningsdelen som han plockat ur lampan. Det finns inget schema på det, plus att bilderna är risiga så att det inte går att se varken banor eller komponenter.
Nä iom återkopplingen så kommer den ju inte att vara isolerad och det är det som jag tycker är lite konstigt efter som han på sidan där han moddar själva HVdelen understryker hur viktigt det är att isolerad de olika sidorna från varandra.
Men skall man reglera med återkoppling så är det ju kanske svårt att få till det på ett annat sätt.
Skall väl inflika att jag är ingen van elektronikpulare, jag programmerar hellre, men nu måste jag liksom ner på hårdvaran och grejja.
Mvh
/Per
bearing
Inlägg av bearing »
Ser ut som att sekundären laddar en kondensator via en diod.
Riktningen på dioden beror på om transformatorn är en vanlig transformator eller flybacktransformator (alltså kopplad spole).
En annan lösning är att använda transformatordelen från det här projektet:
http://ot40.com/cdi_ignition.htm
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske det här är av nytta enkel beskrivning av boost & flyback:
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
pm_dawn
Inlägg av pm_dawn »
Tack så mycket för intressanta länkar.
Skall gräva ned mig i dom senare.
Mvh
/Per
