MrMister‘s Sverigesemester v2.0 Kom och Köp, prima lemonad!
Re: MrMister‘s Sverigesemester v2.0! förslag?
Hej, jag ber om ursäkt men jag orkar inte läsa igenom hela tråden, men om jag är intresserad av att vara med på detta, är jag försent ute? Om inte, hur gör man?
Jag är intresserad av några grejor i pdf-filen nämligen.
tack på förhand!
tack på förhand!
danielr112
Johan, det står i första inlägget. Men Nej du är inte för sent ute så du kan va lugn
- MadModder
- Co Admin
Jag håller med cyr. Det vore trevligare än en multistation.
Men det vore inte helt fel med just den ändå.
Kan lägga till att lödpennan på Aoyue 2738 är på 70W. Hetluftsdelen drar 500W.
Jag har ett Rigol DS1102E scope som i listan, 8875:- i Sverige inkl. moms, frakt och 3 års garanti. (gillar att ha garanti m.m. här på såpass dyra saker)
Mycket nöjd med kvalitetsintrycket hittills även om jag inte mätt något mer krävande. Om någon vill ha något mätt eller testat så säg till.
Beställer lite komponenter när det blir dags, ta gärna med fler sortimentsvarianter.
Intressant:
- Små labplattor/breadboards i 10-pack
- Adaptrar för SOIC etc till DIP/stiftlist, med sockel eller för lödning
Intressant:
Härligt! Hittade flera saker som jag inte visste att jag behövde
Vet att detta bara är en preview, men tänkte kolla ifall du har mer info om navmotorerna? Spänning för de stora? 3fas? Permanentmagnetiserade? a/synkrona? Ser att där sticker ut lite signalkablar utöver strömkablarna, vad är dessa till?
Kom på att det hade varit skönt med ett färdigt hjul med motor, så att man slipper pilla med ekrarna...
/Petter
Edit: Hittade följande länk om den fungerar.
Googla annars på xddclm och använd översätt-funktionen så finns mer info.
/Petter
Jag är inne på en del kontakter och brytare, precis som squiz3r skrev.
Annars har du mycket bra prylar som jag kommer att beställa av dig.
Kanske hade varit bra med en 3-fas svets också, verkar finnas visst intresse.
Ang solceller, hittade du inte några vik och/eller rullbara?
Cykelpaketet, vad är det för tum på hjulet?
Batterier, kanske kan finnas intresse av "vanliga" gel accar i storlek som MC-batteri
Förstår att du lägger ner ett jättejobb på detta! Får hoppas du inte tappar sugen nu! När alla bara lägger till mera önskningar hela tiden
/DeVille
/DeVille
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Väntar med spänning på TFT-panelerna (om du nu lyckas hitta några i mindre storlekar). 4 - 8" med VGA-upplösning och inte allt för jobbig styrning skulle kunna passa fint till en portabel MiniMig (och andra trevliga projekt).
- tecno
- Skype: tecnobs
TIG 200 är jag intresserad av komplett med tillbehörspaket
Jag kikade på listan och det ser fint ut
Går det att få tag på fina, stora kylflänsar som är lämpliga till slutsteg? Dvs kylflänsar som är stora som sidorna på 3U-chassiet ungefär och med så långa flänsar som möjligt, svartanodiserade.
Fortfarande vill jag ha allt
GAlet vad mycket prylar jag inte ens visste att jag ville ha
Cykelpaketet är intressant, men jag ser gärna utbud av 500 W navmotorer.
250W Känns lite klent.
Jag satt just och funderade på det där, en gammal moped (innan EU-mopeden), får ha en effekt på max 1kW. Vikten brukar ligga runt 75kg. lägg till det vikten på föraren ca 70kg och dom brukar göra 30 km/h vid en vikt som alltså är runt 140kg. En vanlig cykel väger under 20kg. Jag tror inte man vill köra mycket fortare än 30 så 500W är nog ganska lagom.
- MadModder
- Co Admin
Det beror väl på personen som sitter på...
Jag var en bra bit över 30km/tim varje gång jag åkte nedför den några 100 meter långa nedförsbacken där jag bodde för 20 år sen. Det var svårt att trampa med på högsta växeln i slutet på backen, gick knappt att se pga vinden i ögonen, kolliderande insekter gjorde ont på huden. Skymd gångvägskorsning i slutet på backen. Fullkomligt livsfarligt. Men kul var det
MM: Hmm... De effekterna du beskriver har jag också erfarenhet av, dock va det inte i 30km/h...
Är du verkligen säker på att det inte var mera!? Mitt rekord ligger på 72 km/h i en riktigt brant nedförsbacke (21 växlad cykel, nypumpade hjul), man såg inte så mycket, sen va det en t-korsning i slutet av backen, och av någon anledning låg det grus på asfalten (= halt!!) så det slutade ju som det gjorde...
- MadModder
- Co Admin
Jag skrev ju faktiskt "en bra bit över"
Hade ingen hastighetsmätare. Och 30 trampar man ju fram i på plan mark.
