PicKit2 / 16f690
choppertony
Re: PicKit2 / 16f690
Om man nu har en pic och en Max232 på samma kort. Säkrar man upp det extra mycket om man sätter t,ex 100uF Elektrolyt och parrallelt en 0,1uF keramik på pic'en och sedan en 1uF Elektrolyt på Max232 kretsen. Räcker det med att stabilisera spänningen till picken eller skall man ha en konding till framför matningen på Max'en?
Elektrolyt-glättningen (d.v.s för att filtrera bort nät-brum eller störningar från reläer och liknande)
brukar normalt ske med en större elektrolyt (10, 100, 1000 uF från fall till fall) någonstans där
spänningen går in på kortet. D.v.s på ett ställe/kretskort.
Avkopplingen av HF-störningar (keramiska kondingar) sker normalt i närheten av kretsen
som skapar dom, och ibland med en konding/IC (men inte alltid). Men på en "riktig" konstruktion
så kan det ibland vara flera ker.kondingar per krets, speciellt om man har större kretsar
med flera pinnar för matningen.
MAX232 är lite speciell genom att den innehåller ett par spänningspumpar som i sig skapar
mer störningar än vanliga kretsar. Standard enligt databladet är en extra 1uF i närheten
av MAX232'an...
av MAX232'an...
choppertony
De är mycket att hålla reda på . Med tiden så sitter det väl där. Nu har det varit helg så för en gång skull så har det varit paus från allt. Bara lite grillning och birande på bortaplan.... Skönt att ta en lillsemester.
Du har ju tiden för dig... Så du har lika gråa skägg som Sodjan och jag så sitter det nog....
choppertony
choppertony
Hej på er igen! Jag sitter o tittar på databladet för en display . ATM1602B heter den. Där skall man sätta en potentiometer . Plus o Gnd är inkopplade sen skall där i mellan och till V0 skall Potentiometern sitta. I data bladet står det
VR : 10-20Kohm. Den potentiometern jag har går från 0 till 10 Kohm. Vad är tanken med detta? Skall värdet vara minimum 10 Kohm till 20 Kohm, eller menar de att värdet kan vara från 0 till 20Kohm.. Jag tror att ngn annan hade samma problem som jag med Plus och minus på detta kortet. Det stämmer inte med ritningen. Man får skifta dem så börja det lysa i alla fall
Det blir nog många frågor om denna Display. Men jag hittade ett bra programmeringsexempel på Sodjans hemsida. Nu skall jag bara luska lite om jag kan använda min 16f690 för att programmera eländet också, eller om jag behöver köpa samma pic som är i programexemplet..
Angående potentiometern. om det nu skall vara värde mellan 10 till 20 Kohm, kan jag då seriekoppla ett motstånd på mittenpinnen på 10Kohm på min potentiometer för att den skall börja på 10 o gå till 20? Tackar på förhand o önskar er en trevlig helg!
De rekomenderar en 10-20 K pot. Du har en 10 K pot. Allt är frid och fröjd med andra ord...
Det är möjligt att du får göra några mindre justeringen, men det bör inte
vara något större. Bara att kolla koden, jämföra med ditt datablad och
ändra det som behövs...
