Litium batteri för RTC läckagebenägen?
blueint
Inlägg av blueint »
Såg denna bild:
Med ett batteri för RTC klocka. 3,6V får mig att gissa att det är ett Litium batteri. Men dom ska/brukar väl inte läcka?
Beteckning:
  GP
3/GP60K
  3.6V
 60mAh
  I 1
Edit: Fel volt ;)
willmans
Re: Litium batteri för RTC läckagebenägen?
Inlägg av willmans »
Tycker det ser ut som 3st NiMH eller NiCd knappcellstyp som är hopsatta med krympslang över. Man ser ju att det är två ringar på batteriet. Spänningen skulle då bli 1,2v x 3 = 3,6v. De batterierna har man ju sätt läcka ibland. Men det kan även vara lithium.
grym
Inlägg av grym »
på dom så har jag alldrig sett li XX utan bara nicd och nimh, och dom läcker efter ett tag
senare kom ju cr2032 batterierna som ser ut som mynt
någon har väl annvänt supercap eller motsvarande
många gånger har jag ersatt det med 2 r6 alkaliskaa istället
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
69-323-39 eller 69-323-47
Ser absolut ut som NiCd och NiMh.
vanlig syn om man sysslar med gamla datorer, och det finns MÅNGA fina gamla datorer som dött batteridöden, exempelvis Amiga 3000 och 4000 lider mycket ofta av det. har flera A4000-kort liggandes där batterigucket frätt ner i lagren på moderkortet och orsakat irreparabel skada.
Jag brukar sätta dit en fet konding alt modifiera för knappcellsbatteri, då MÅSTE man dock se till att laddströmmen inte fungerar, annars säger det poff om knappcellen.
vfr
Inlägg av vfr »
Det står 3.6V på batteriet på bilden. Det kan väl inte vara så otydligt att bara jag kan läsa det, eller... :D
Det är definitivt NiCD eller NiMH.
Edit: Såg nu att det t.o.m var skrivet 3.6V i avskriften av beteckningen. Då är jag inte riktigt med på var 3.3V kom ifrån.
Apropå det, är inte moderkortet på bilden en A500+ ? tycker det ser ut så, även om det var lönge sen jag tittade i en sådan.
einar
Inlägg av einar »
Laddas batteriet när datorn är igång eller är det batteriet som driver hela tiden? Har en hög med gamlingar (286 och 486or) som behöver nya batterier och jag tänkte sätta dit 2 AA batterier istället.
Är det NiCd/NiMh så laddas det hela tiden när datorn är igång, och strömförsöjer när den är av.
Man kan fula sej med en schottkydiod, men det bästa är att leta rätt på motstådnet som sköter laddningen och ta bort det.
blueint
Inlägg av blueint »
vfr, Såg fel, 3,6V ska det vara givetvis ;)
Nåväl min frågeställning är väl om LiON har sådana här tendenser. Samt i förlängningen om lämpliga och olämpliga batterityper.
Vissa RTC batterier verkar vara rena "selfdestruct.. 10 years.. tick-tack". ;)
