Håller på att bygga ihop årets party stereo.
Ska göra den delbar om man nöjer sig med lite mindre ljud eller inte orkar släpa med sig hela.
Har två batterier ett 72Ah samt ett 9Ah mc-batteri.
Båda är av samma typ, men går det att parallelkoppla dessa?
Skulle vilja att dom laddas med samma laddare.
Nåt motstånd emellan?
Detta var ej att rekommendera så nu måste jag fixa nån, helst automatisk batteriväxling.
Så när båda "lådorna" är sammankopplade så ska allt drivas på det stora batteriet.
Sen kopplas över till det lilla batteriet när dom kopplas isär.
Laddningen måste även ställas om mellan "std" och "mc", har kopplat ett växlande relä till det.
Mellan lådorna går +12V, jord, remote +12V och en kabel som inte används än.
Möjligt att det lilla mc batteriet kan vara inkopplat via nån diod eller nåt för att laddas även när allt drivs på det stora batteriet?
Hur ska detta lösas nu...
Säkert glömt några detaljer bara fråga.
/Robban
Hjälp med batteriväxling!Parallelkoppla två olika batterier?
Bamsetroll
danielr112
Re: Parallelkoppla två olika batterier?
Ja de går att köra paralellt. Men är inget bra.
Varför inte bara köra med ett åt gången? En huvudbrytare så du kan välja batteri. Det hade jag gjort.
Batterier med så stor storleksskillnad skulle jag absolut inte parallellkoppla, sätt brytare imellan i stället.
Bamsetroll
Re: Hjälp med batteriväxling!Parallelkoppla två olika batterier?
En fråga utanför ämnet. Varför står det: "Senast uppknuffad av Bamsetroll 13-maj-2009 17:54:33." ovan?
EDIT:stod, innan jag skrev, med samma kursiva stil som när inlägg ändras.
Bamsetroll
Jag ändrade min gamla tråd för att få med lite historik men tråden låg nån sida bak så jag "knuffa" upp den så fler kan se den.
/Robban
/Robban
Det är en forumfunktion jag inte sett förut.
