Jag saknar även matarverk och slangpaket, men försöker hitta när jag kunnat starta svetsen.
Elschema MIG svetsen:
Elschema TIG svetsen LTF400:
Prestanda på svetsen är enligt märkskylt:
Så jag skall kunna reglera spänningen mellan 16-39V tomgångspänning 50V.
Olika typer av effektreglering mha thyristorer
Gjorde lite mätningar på TIG svetsen
CH4 Den gröna linjen thyristor gate ingång
CH3 Den blåa katodsidan
CH2 lila utsignal mätt på skruvförbandet
Utan belastning ligger det full effekt ut alltså hel sinuskurva, under svetsning kapas sinuskurvan enligt bild 5
Ser i alla fall att dem använder faskontrollerat effektstyrning
Får göra nya fick in störning på thyristor styrning 50Hz och trodde att det var problem hur jag har satt signaljorden på proben men såg även att jag har mätt AC inte DC på styrningen skall ut och mäta igen, lite svårt att mäta och svetsa samtidigt.... använder MMA läget.
Är det någon som vet vad det är för thyristorer och hur man styr dem, spänning / ström ?
Typ: T20-300-03-504-113 , diam ca 40mm, h 15mm discthyristorer, hittar inget datablad...
Tänkte använda några optokopplare sedan men måste få reda på hur mkt dem drar....
//Conny
