Hjälp bärbardator är död....
Postade samma på swec, men tror att kompetensen finns här...
I går såg jag på film på den bärbara, allt funkade som det skulle sen stängde jag av den. Idag när jag skulle starta den så hände inte mycket. PWR-lampan tänds och hdd spinner upp men skärmen förblir svart. en extern skärm reagerar inte på något. Den läser en startcd men jag kan ju inte se om det blir nåt resultat av det hela. USB-floppy vägrar den röra över huvud taget.
Vad kan vara fel? verkar ju som grafikkortet, men eftersom den inte läser hdd så mycket utan mer eller mindre bara spinner upp den så verkar det som att det kan vara nåt mer grundläggande...
Tips innan jag tar fram skruvmejseln?
Hur ny är den?
Har du ingen garanti/försäkring så kan det ju vara värt att öppna och visuellt inspektera. Ibland glappar det kanske bara lite och lagar sig själv om man mekar lite med det. Bli inte rädd när hela bordet är fullt. Det brukar gå ganska simpelt att få ihop dom små stackarna.
Bärbara är ju annars riktigt svåra att felsöka då allt är i stort sett intergrerat.
Lys med en stark lampa på skärmen och se om du ser ngt. Kanske bara är bakgrundsbelysningen och ngt felmeddelande i bios som bråkar? fast då borde den iofs. funkat med extern skärm....
henkebenke
Det är inte bara bakgrundsbelysningen som lagt av? Det brukar gå att se om det är något på skärmen om man tittar noga.
Edit: Sorry, läste inte riktigt noga.
- Schnegelwerfer
Stigafbussen
- Schnegelwerfer
- Schnegelwerfer
