Hur mäta temperatur med Atmega88 + wheatstonebrygga?
astronauten
Inlägg av astronauten »
Hej..
Har en Wheatstonebrygga med en NTC 1Kohm termistor/givare..
Någon som har något tips hur man går till väga för att mäta och programmera den i C ?
vill mäta temperaturer mellan 0 och 30 grader
Vi använder oss av en atmega88..
Rubrik bör spegla innehållet.. (var: "ATmega88" / blueint
Micke_s
Re: Atmega88
Inlägg av Micke_s »
Du behöver nog en instrumentförstärkare att börja med.
Schnegelwerfer
Re: Atmega88
Inlägg av Schnegelwerfer »
Wheatstonebrygga->Instrumentförstärkare (ex AD623)->A/D-omvandlaringång på ATMEGA88.
Sedan får du linjärisera eller göra en tabell i mjukvaran för att omvandla A/D-värdet till en temperatur.
bearing
Re: Atmega88
Inlägg av bearing »
Det finns en differentialförstärkare på ingången till ADC:n i ATMega88. Den har 1, 10 och 200 ggr förstärkning att välja mellan, har jag för mig. Kan den duga?
Micke_s
Re: Atmega88
Inlägg av Micke_s »
atmega88 har ingen inbyggd förstärkare.
bearing
Re: Atmega88
Inlägg av bearing »
Måste ha tänkt på någon annan ATmega.
Micke_s
Re: Atmega88
Inlägg av Micke_s »
attiny45 och atmega32 har i alla fall.
Inte så att ni kan köra atmega32 istället?
astronauten
Re: Hur mäta temperatur med Atmega88 + wheatstonebrygga?
nix, atmega88 blir det. Men vi använder en differentialförstärkare före AD ingången..
hatten
Inlägg av hatten »
Vilken typ av differentialförstärkare? Säkerställ att ingångsimpedansen är tillräckligt hög..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Använd en instrumentförstärkare, så det blir riktigt på en gång.
Finns det något speciellt skäl att använda NTC. Visst går det att lägga in kalibreringstabeller och få det bra. Men använder man en brygga tycker jag man skulle ha en vettigare givare.
Nu kanske ni inte är ute efter något under i mätnogranhet och då räcker det kanske till och med med en halvbrygga och en vettig op för att nolla och skala mätvärdet.
