Var säljs kopparfolie för SMPS?
Försöker hitta folie i koppar för att linda transformatorer och spolar. Lindningsbredden är 32 mm. 30mm-folie verkar lämpligt. Har inte bestämt lindningstjocklek ännu, men tror den kommer hamna i intervallet 0,1 - 0,5 mm.
Hittar inte någon som säljer isolerad kopparfolie. Vet ni var det finns?
Re: Var säljs kopparfolie för SMPS?
Upptäckte ett nytt sökord: kopparband.
Hittade det här stället. Närmare det jag söker, men de verkar rikta sig till transformatorer med lägre frekvens. Minsta tjocklek är 1mm och då med största bredd 8mm.
http://www.dahrentrad.se/
Jag letade länge efter sånt för några år sen men hittade inget som passade, så det blev kopparplåt och tape och ett fruktansvärt mickel för att få ihop trafon.
I vilketfallsomhelst kan du ju höra med http://www.carbex.se åxå om inte Dahrentråd har nåt bra, iofs säljer de till samma bransch men man vet ju aldrig.
Kopparfolie eller cu-foil kan kanske ge nåt annars, hittade nåt ställe i Danmark som iallafall lindar med folie.
Ja, verkar bökigt att klippa plåt/folie och isolera med tape. Fast det är sådana alternativ jag börjat se efter nu.
Hittade 0.10/0.15 mm tjock, 320mm bred folie, metervis.
http://www.slojd-detaljer.se/pslweb/pro ... uctid=2715
0.05mm folie här:
http://www.modellbatar.se/shop/item_lin ... d=LND70860
0.05mm folie här:
Detta verkar lovande. Står dock inte om foilen är isolerad.
http://www.schlenk.de/index.php?id=473&L=1
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.tecno.se/4-sale/laminat.htm
Kanske du kan använda det tunnaste av laminaten jag har, allt hänger ju på vilken minsta diameter du ska ha.
Fick en fråga på detta tidigare, ska se om jag hittar tråden med svaret.
Minsta diametern är 17 mm.
Laminaten har så lite koppar i förhållande till isolering så jag tror lindningsresistansen blir för hög.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, det tänkte jag inte på. Då blir det nog att köpa 'rätt tjocklek' och sätta på dubbelhäftande.
