Styra LEDar med pwm
Matt
Styra LEDar med pwm
Inlägg av Matt »
Hep hup,
Jag har haft ett schema på hur man styr LEDars ljusstyrka med pwm, men det har jag lyckats tappa bort...
Kan någon vänlig själ här på forumet hjälpa mig lite med detta.
Jag har komponenterna kvar som jag skulle koppla ihop och de "viktigaste" var en 555, en 4538 och en buz10.
Jag minns att 555:an gav en jämn puls på 1kHz till 4538 vilken i sin tur styrde LEDarna via buz10:an. Kan detta stämma överhuvudtaget?
Detta skall användas till att styra ett bakljus/bromsljus på en motorcykel.
Tack på förhand!
/Matt
Icecap
Inlägg av Icecap »
Du är på helt rätt spår men jag fattar inte varför du vill blanda in en 555, du kan ju koppla den ena timer på 4538:an som astabil och den andra som timer.
Du bör i alla fall hamna på en duty-cycle om ca: 10% och sen bör det köra bra.
Matt
Inlägg av Matt »
Hmm... hade den en inbyggd timer oxå.. Jag är nog lite rostig vad gäller elektronik märker jag :)
Kan du kanske förklara lite noggrannare.
Jag skulle i såna fall kunna få ihop ett schema, som nån sen eventuellt skulle kunna kolla!
Tack igen!
Icecap
Inlägg av Icecap »
4538 år en dubbel återtrigbar timerkrets och om du kopplat den som timer och återkopplar den rätta utgången via ett lågpassfilter som trigger kommer den att köra som astabil. Pulsbredden kommer att vara jättesned men det har ju ingen betydelse.
Du trigger sedan den andra timer som ger korta pulser till BUZ10:an och sen är det rock 'n roll.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Är det inte lättare att lägga 2 slingor dioder? (en till fasta ljuset och en till bromsljuset).
Matt
Inlägg av Matt »
Hej igen,
Jag hittade en rätt diffus förklaring på det schema som jag snackade om tidigare. Jag försökte rita så gott jag kunde efter dessa förklaringar och det här blev slutresultatet.
Hmmm... Får man inte bifoga filer i detta forum..? Har nån en idé om vart jag kan lägga bilden (schemat)?
/Matt
Macce
Inlägg av Macce »
Skicka shemat till mig kan jag lägga upp den. macce snabel-a diod punkt net.
Macce
Inlägg av Macce »
Matt
Inlägg av Matt »
Finns det nån som förstår sig på schemat överhuvudtaget?
Speciellt pull-down motståndet vid bromskontakten är jag lite fundersam över...
Tacksam för alla kommentarer!
/Matt
Icecap
Inlägg av Icecap »
Förutom att det är tecknat rejält fel vid BUZ10:an ser det ganska OK ut. Pin 5 och 11 ska såklart anslutas till antingen VCC eller GND (kommer inte ihåg vilket, lutar åt VCC) och att R6 & R7 kan och bör ersättas av ett enda motstånd direkt mellan gate och GND.
Macce
Inlägg av Macce »
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ser ju helt rätt ut. :)
Matt
Inlägg av Matt »
Ok!
Tackar för det!
Då skall jag försöka få ihop nånting konkret av det :)
/Matt
