60W förstärkare till bil
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har börjat fundera i banorna att bygga ett slutsteg till billjud. Den skall helst ha runt 2x60Wrms eller mer och vara liten, samt ha schysst ljud. Jag vill basera det hela på en ic då jag orkar inte hålla på med diskreta komponenter och de problem dessa kan för med sig. Jag har bland annat kollat lite på LM4780 men ser då att om man skall köra denna med enkel spänning så ska man koppla en 4700uf konding på utgången i serie med högtalaren och jag gillar inte rikigt iden med vad denna ev skulle kunna gör med ljudet. TA2022 är en annan krets jag kikat lite på som verkar vara spännande.
Vad har ni för ideer om hur man skall gå tillväga för att genomföra detta ev projekt. Förstår att jag även kanske måste köra med en Boost regulator för att få upp spänningen till en 40-50V eller ngt.
Re: 60W förstärkare till bil
Ta en titt på Tripath-baserade Klass D-förstärkare i stil med dom kiten som finns på www.41hz.com kanske?
newbadboy
hmmmm tk2050 kretsen ser ju riktigt liten o trevlig ut... försökte gå i på tripaths hemsida men de verkar inte ha ngn aktiv
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det tråkiga med tripath är att de har gått i konkurs.
newbadboy
mmm misstänkte det... vilka återförsäljare finns mer av kretsarna...
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jaså? Har Tripath gått i KK? Det var ju synd. Kan man räkna med att 41hz inte har kvar sitt fina utbud så många år till då? Eller det kanske finns andra kretsar med lika fin prestanda?
MVH
/Tottish
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Man skulle nog tänka sig att någon har köpt in konkursboet, och tar upp tillverkning igen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla gamla nummer av Elektor för tips.
