Tellstick usb sändare
Hejsan har som rubriken lyder en Tellstick usb sändare.
Men mitt problem är att signalen inte riktigt räcker till alla rum som de sitter mottagare i.
Är de någon här som har en Tellstick och testat att sätta extern antenn på den?
Hur räknar man ut hur lång tråd man ska använda som antenn om frekvensen är 433.92MHz?
Läste på någon sida att 69cm skulle vara till den frekvensen kan de stämma?
Re: Tellstick usb sändare
Det finns repeaters annars också om jag inte missminner mig helt
69cm trådlängd stämmer annars bra. Men det brukar vara svårt att få till ändå.
1/2 eller 1/4 dels våglängd räcker - "helvågsantenner" används inte.
- PHermansson
- EF Sponsor
Okey, men hur lång tråd skulle ni gissa på att man ska löda dit? eller finns de någon form av slutsteg till den låga effekten?
Repeaters funkar tyvär inte med Rustas mottagare så de får bli någon förbättring av sändaren om
de är möjligt.
de är möjligt.
- PHermansson
- EF Sponsor
Kanske mer givande att fråga i Telldus egna forum, kanske i denna tråd?
http://telldus.se/forum/viewtopic.php?t=189
Ska för övrigt prova det som står där om att placera sändaren upprätt.
- PHermansson
- EF Sponsor
Blev lite inspirerad här och tänkte göra lite experiment. Hittade följande:
The frequency is 433.92Mhz, so you antenna length should be around 164.25mm for a quarter wave antenna, or 328.519mm for a half wave.
( http://www.electro-tech-online.com/elec ... witch.html )
För att testa skruvade jag upp en enklare Nexasändare som låg och skräpade. Här används dock ingen sändarmodul, utan det verkar vara en specialare med en IC som bara hittas i några forumtrådar. Det som borde vara antennen är en etsad fyra millimeter tjock kopparbana som går runt kortets ytterkant, mätte denna till bara ca 13 cm plus en bygel på dryga centimetern. Dags för experiment alltså. Bygeln löddes loss och en trådbit på 16,4 centimeter löddes dit, och vid mitt högst ovetenskapliga test ökade räckvidden en del.
Så om det nu inte fungerar bättre med Tellsticken upprätt får det bli en liten operation av den med
De låter bra
.. jag testade att löda dit en tråd på 33cm på löd punkten till den inbyggda antennen men de verka inte bli så stor skillnad men de beror nog på att dom ligger parallellt va?
- PHermansson
- EF Sponsor
Nej, kunde tänka mig de.. men har du testat med tråd i din tellstick?
- PHermansson
- EF Sponsor
Låter bra de
.. ska se om jag hinner slipa av ledaren på kortet i morgon å se om de hjälper
- PHermansson
- EF Sponsor
Så då har min Tellstick fått sin behandling också. Inte särskilt avancerat, men jag fick klippa av anslutningen mellan sändarmodulen och den etsade antennen. Inte särskilt svårt att återställa dock.
Lödde dit en kabelbit på 16,4 cm precis som i sändaren, och det verkar fungera bra. Testade att slå av och på den mottagare jag har haft problem med och lyckades 10 gånger av 10.
Så det här var nog en lyckad modifiering, får hoppas att det inte stör för mycket (ikväll kanske vi ser halva bostadsområdet släckas samtidigt med mina lampor
De låter bra de
... Blev dock väldigt förvånad att våra Tellstick inte ser likadana ut inuti eller har du bytt sänd modulen?
- PHermansson
- EF Sponsor
Det har nog att göra med att min är ett förserieex/tidigt ex, tror den har serienummer 007.
