Dimmra 12volts lysdioder?
Re: Dimmra 12volts lysdioder?
>Jag trodde inte att det spelade någon roll vilken sida om en diod som motståndet satt.
Nu är det ju inte dioden i sig det handlade om.
Om du ser det som att transistorn öppnar olika mycket beroende på hur mycket ström det går mellan bas och emitter.
Om du har motståndet där du ritat och du släpper ström igenom hela bygget så blir det ett spänningsfall över motståndet.
Detta gör ju att emittern dras upp mot plus så spänningsskillnaden mellan bas och emitter minskar och iom detta även strömmen in på basen.
Om man ponerar att du matar bygget med 12V och 2V spänningsfall över lysdioden så ska du göra av med 10V i motståndet, alltså borde emittern hamna ~10V över jord.
Om du har en basmatning på 5V så kan inte emittern komma över ~4,3V eftersom transistorn stänger när basströmmen försvinner.
Är det små strömmar är det enda som händer att din lysdiod inte lyser fullt och transistorn blir lite varm, är det högre strömmar så kommer den inbyggda röken i transistorn utsmygande eftersom den får ta hand om effekten som egentligen motståndet skulle gjort.
Ligger emittern fast mot jord har du alltid samma förhållande mellan basen och jord och använder transistorn som en styrd strömbrytare, men måste begränsa basströmmen med ett motstånd pga dioden sodjan skrev om.
Norpan: Jag lyckades vara otydlig igen. Jag syftade inte till Lysdioden i Schemat utan till liknelsen som Sodjan gjorde angående en Lysdiod.
Jag ska sätta igång med koden i helgen eller senast till veckan och då får vi se när det blir dags att testa i praktiken.
Tack för alla svar.
Tack för alla svar.
Jag tror inte Sodjan egentligen syftade på en lysdiod, utan mer en diod allmänt. Fast vissa egenskaper gäller ju även lysdiod iofs.
Ops, ja då lyckades jag både vara otydlig OCH missförstå!
MVH Peter F
MVH Peter F
Ok, nu har jag hunnit testa lite.
Om jag har förstått allt rätt så har jag kopplat så här:
Förutom att jag inte har någon diod eftersom det inte är någon spole i min "last".
Så här ser det ut på kopplingsdäcket:
Jagvet att bilden blev svårtydd men jag är ganska säker att jag kopplat som schemat här ovan. (vad heter programmet där man kan gör sådana?)
Motståndet är 1k
Diodmodulerna är i detta fall bara 2 st.
Transistorn är en BC547B NPN.
Allt fungerar som det ska jag ville bara visa hur jag gjort och kolla om någon skriker "Så där kan du juh för F*N inte göra!".
Nästa steg blir förstås att testa att styra 12v modulerna från en PIC.
Ps Den transformatorn som jag driver 12v dioderna med är en ställbar gammal historia. När jag ställer den på 12v så ger den ut 18,3 v!!! Ingen liten skillnad heller. Nu är den ställd på 7,v och då ger den ut 11,8v. Så idag har jag lärt mig det ni alla säkert redan vet för lääänge sedan, att alltid provmäta så att man vet vad man har för Volt. Ds
Tack för alla svar i denna tråd.
Motståndet är 1k
Hehe. Jo, det är bra att kontrollmäta spänningsaggregat som man inte vet något om. Även om det råkar stå något tryckt på det.
Sedan är det väldigt bra att använda fasta spänningsstabbar (7805, 7812 etc) istället för ett labbaggregat där man behöver fast spänning. Då är risken betydligt mindre att man har sönder något p.g.a felinställd spänning.
Det jag kommenterade var att det saknades motstånd på basen på transistorn.
Om du hade rättat så att motståndet hamnat rätt (mellan trissan och lysdioden)
så hade du fått en kortis till GND om du hade lagt 5V direkt på basen.
På ditt foto, var har du strömbegränsningsmotståndet för lysdioderna ?
De 12volts dioder som jag ska dimmra är "färdiga moduler" med inbyggda motstånd.
12 volt rakt på ska det vara så jag har inget strömbegränsninngsmotsånd.
MVH Peter F
MVH Peter F
Vill inte starta en ny tråd efter som detta kommer att vara en mycket diffus fråga angående transistorer.
Jag har en Nikon D80 som har bla en trådbunden fjärrutlösare. (den har även en ir-utlösare men det är inte aktuellt i detta läge) Idag är den trådbundna fjärrutlösaren slaktad och det sitter en vanlig microbrytare som man tar kort med. SEdan sitter det ett R/C servo som trycker av microbrytaren. Alltså, när brytaren är sluten så tas det kort.
Jag vet inte alls vad det är för ström som går genom brytaren så därför är denna fråga väldigt diffus.
Mitt mål är att ha en pic som ta emot sändarsignalen och gör om den till ett på och ett av läge. Och som i sin tur tar kortet. Frågan är då om ni tror att det går att göra med en transistor? Det som känns lite som ett bekymmer är att koppla in min GND på kamerans GND som man gör med transistorer. (Men det kan absolut bara vara ett feltänk i mitt huvud)
Om jag väljer att göra det med ett relä, vilket är det minsta reläet? VIll att det ska bli en så liten "modul" som möjligt.
Jag vet att frågan är diffust skriven men jag chansar och ser om ni har några synpunkter/förslag.
MVH Peter F
MVH Peter F
Prova med en optokopplare. Det gäller att få den på rätt håll då den bara leder på ett håll. Men det märker du. Eller mät över den riktiga kontakten var du har plus när den är inkopplad.
Det finns även små reläer i DIP kapsel som antagligen skulle fungera.
Det är sannolikt bara en minimal ström som går via kontakten.
Men en hel-elektronisk lösning blir nog alltid mindre (om det är viktigt).
Två frågor angående min kamerafråga som ligger två inlägg upp i denna tråd.
Jag funderar över denna optokopplare:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=40309035
Mitt problem är att jag inte riktigt vet vad det är för värde jag söker efter i databladet. När jag mätte på kameran så handlar det om att bryta 5v och jag antar att det är försumbar ampere, min multimeter gav i alla fall inget utslag. (Det är dock en mycket billig multimeter)
Ifall ni tror att de funkar så blir det att beställa några sådana ikväll för att testa.
Krävs det ett spänningsbegränsande motstånd för dioden i Optokopplaren?
Någon som har en länk till ett riktigt litet relä? När jag i princip inte har något att relatera till så är det svårt att veta vilka relän som är riktigt små.
MVH Peter F
EDIT: Ändrade länken så att det blev rätt
MVH Peter F
Den opton borde funka utmärkt.
Alltid begränsning till LED:ar. Oavsett om det är vanliga LED:ar eller i en optokopplare.
Fast det är inte en spänningsbegränsning, utan en strömbegränsning. LED:ar är strömdrivna och har en väldigt brant U/I-kurva. Lägger man då på en fast spänning så får man visserligen en fast ström också, men minsta lilla variation i spänningen kommer att ändra strömmen massor, vilket ger helt fel ström. Så ett motstånd till enklare LED:ar skall det alltid finnas. Har man större grejor, t.ex kraftiga vita effekt-LED:ar,så är det bättre med en konstantströmsgenerator.
Edit: Stavfel
Edit: Stavfel
Tackar och bockar för utförligt svar.
Blir att beställa ett gäng ikväll, om man har tur kanske man hinner testa i helgen.
Tack igen.
MVH Peter F
Tack igen.
MVH Peter F
