Magnetiska tungelement
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag hade tänkt bygga en strömbrytare som ska manövreras med en magnet. Så nu undrar jag om det finns bistabila magnetiska tungelement?
Jag ska använda den inne i en radiostyrd ubåt. Så jag vill inte gärna öppna skrovet bara för att slå av strömmen.
Några idéer?
danei
Inlägg av danei »
Ja det finns. Sittter bland annat på truckar för att dom ska veta om dom är i en gång eller inte.
Raceman
Inlägg av Raceman »
Varför skall du ha detta?
Du kan ju ha en vattentät brytare. Kanske inte så snyggt.
Gör då en antenn som du kan dra i resp. trycka in eller en IR stryd brytare och köra med en fjärrkontroll.
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Annars kan du använda ett vanligt och koppla det till en 4013. Den senare är en flip-flop, AKA bistabil vippa.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag vet om att det går att lösa mekaniskt, men det är inte lika snyggt och betydligt klumpigare.
lord_dubbdäck>> Iden men en 4013 hade varigt bra om man nu inte skulle göra en strömbrytare. En ic-krets kräver ström ( i av-läge ska strömmen vara bruten). Däremot om jag inte får tag på ett bistabilt tungelement så kan man använda ett tungelement för att styra ett bistabilt relä.
tusse
Inlägg av tusse »
Sätt ett tungelement innanför nedanför tornet och ha en lös magnet att stoppa i tornet, om du har lös antenn vadför inte sätta magneten på den, när du monterar antenn slås ochså strömmen på.
bert
ABC
Inlägg av ABC »
Två reedreläer, ett motstånd, en tyristor, (ett relä beroende på effektuttag)
Klart! E-Posta för ritningsförslag.
[/img]
