T. Hjälp med Edison VoiceWriter
ErikWahlberg
Hej
Ny här på forumet då jag har ett speciellt problem. Jag har köpt en Edison VoiceWriter från 1956(tror jag) och skulle gärna testa den. Jag visste att den krävde 110V och hade en transformator som jag trodde skulle funka men icke.
Grejen är att jag är en total novis på det här med elektronik så jag undrar om någon här ute kan förbarma sig över en förlorad själ och hjälpa mig så jag får igång åbäket.
Vad är det jag behöver, är det dyrt att få tag i, kan man bygga det själv osv osv.
Slutresultatet (om jag lyckas få igång den) kommer bli att jag ska skrapa fram några flexidisc-liknande skivor med egen musik.
Och om jag får igång den och det funkar att spela in ljud med den tillhörande mikrofonen så kanske någon skulle vara intresserad av att fixa den ytterligare med telekontakt istället för den nuvarande konstiga mic-kontakten eller varför inte en Hastighetskontroll för 33/45varv?
Jag bor i Katrineholm men kan ta mig till Stockholm, Örebro eller Norrköping på helgerna så om du bor i någon av dom städerna och vill se på maskinen innan så kan jag fixa det.
Vad detta ev projekt kan tänkas kosta har jag ingen aning om men det löser vi om du är intresserad att ta dig an det.
Om någon vill se bilder:
http://www.auctiva.com/hostedimages/sho ... 0&format=0
MVH Erik w
MVH Erik w
- JimmyAndersson
Re: T. Hjälp med Edison VoiceWriter
Oj!
Var har du hittat det fyndet? Enormt trevlig burk!
Personligen så skulle jag bara byta ut nätsladd och och mikrofonsladd, men behållit alla kontakter. Sedan en extern omvandlare till 230V. Resten skulle jag tveklöst ha behållit precis som det är.
Kontakten till mikrofonen är ju inte direkt standard nu för tiden (om den ens har varit det någon gång..), men jag skulle nog ha gjort en liknande kontakt och sedan en separat kabel med XLR eller telejack i andra änden.
Är det 110V (AC) 60Hz som den vill ha?
Möjligen att jag skulle kunna fixa det du söker, men helst så skulle jag nästan vilja köpa den.
Hur som helst: Var rädd om den och alla tillbehör.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hej Eric,
Jag kanske kan hjälpa dig bara du inte har panik att få det klart i en handvändning och så behöver du ju inte åka värst långt heller.
ErikWahlberg
Köpte den för 35dollar på ebay... att sen frakten och tull gick på runt 1200kr är en annan sak
Den är underbar och du har helt rätt, håller nog ev modifikationerna till ett minimum. Det där med hastighetskontroll för 33/45 är rätt onödigt men då den spelar in i 78 så vore det rätt gött att ha den i en standardhastighet så folk slipper släpa fram stenkaks-spelaren för att kunna lyssna på mina flexiskivor.
Alternativt vore ju att ändra hastigheten på låtarna i datorn innan jag för över dom på skivorna?
Det låter perfekt, ingen tidsvrist eller liknande så ta ev tid du behöver. Jag PMar dig!
Jag vet inte riktigt, som sagt, jag är total novis på det här och vet tyvärr inte mer än vad som står på baksidan. Ingen manual följde med.Är det 110V (AC) 60Hz som den vill ha?
Är det 110 Volt så är det med största sannolikhet 60 Hz.
Det är inte alls säker det går bra att använda en 230 :110 V trafo då det fortfarande är 50 Hz ut.
Amerikanska trafo och motorer klarar inte alltid att gå på 50 Hz utan går varma och kan brinna då de har så lite plåt i motorerna/trafo att järnet mättas och strömmern rusar i lindningarna om de går med 50 Hz i stället för 60 Hz... - var försiktig när du provar, lukta och känn efter att inget blir onormalt varmt när det gäller trafo och motorer
Ärligt - om den inte drar så hemskt mycket ström så skulle jag köpa mig en 12V/110V amerikansk sinusväxelriktare 60 Hz och mata utrustningen med den.
att konvertera mellan 50 och 60 Hz gör man inte med en transformator utan förr i tiden med roterande omformare (motorgenerator) - det fins säkert moderna sådana på halvledare idag men dessa kostar säkert många gånger mer än din köpta pryl inklusive frakten i kostnad - därför är förmodligen sinusväxelriktare från 12 Volt till 110 Volt för den amerikanska marknaden den billigaste lösningen. - obs vi pratar om ren sinus - inte 'modifierad sinus' - som är ett annat namn för stegad 4-kantvåg. Fyrkantvåg ger gärna oljud i audiogrejor.
Det borde stå 60 cycles eller nått sånt på märkplåten.
Sannolikt, med gränsen till visshet använder den synkronmotorer, på samma sätt som dåtidens "vinylsvarvar", hmm, stenkakor hette det visst, vilket gör att om den går problemfritt på 50 hz, så snurrar den lite långsammare 5/6 x normalvarvtalet.
- JimmyAndersson
"Jag visste att den krävde 110V och hade en transformator som jag trodde skulle funka men icke."
Snurrade den inte eller gick den för sakta?
ErikWahlberg
Den rullar inte alls, verkar vara helt död...den kanske är helt kaputt?
