vad gör dethär schemat?
mstore
Inlägg av mstore »
hej,. Hittade ett schema med en lm311 krets, Instruktionerna hur kopplingen fungerar är på holländska, och om jag uppfattat rätt fungerar kretsen så att rele´t klickar efter ett delay på några sekunder. Har jag rätt? Kan nån förklara vad som händer?
Grejen är en trimbox till dieselbilar med Vp pump.
mri
Re: vad gör dethär schemat?
Inlägg av mri »
Yep, du har rätt. När man sätter brytaren in läge EIN (3), laddas C2 genom R2. När spänningen över C2 passerat spänningen från spänningsdelaren R3,R4 går komparatorns utgång låg och reläet drar. C2 laddas på ca 5 sekunder.
Edit: Något ditåt åtminstone. EIN/AUS brytaren ger ju bara matningsspänning till komparatorn. Fördröjningen ovan är för att inte reläet skall kunna dra förrän tidigast 5 sekunder efter att kretsen får spänning. När väl 5 sekunder gått drar nog reläet direkt när man trycker på EIN knappen.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är D4+R8 bara en LED som lyser när den är på?
D2 verkar ju vara en diod för att ladda ur C2 snabbt, men det kan den ju bara göra om spänningen bryts samtidigt som brytaren är Ein?
mri
Inlägg av mri »
D4+R8 är nog bara indikering när knappen är i läge EIN.
Jepp, D2 laddar ur C2 snabbt när 12V spänningen bryts. Om den inte laddas ur mha OP-ampens strömförbrukning så gör den det genom R3+R4 åtminstone (tar ca 0,1 sekund då).
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ah, jag tänkte inte på att de motstånden sitter ner till jord...
Det där schemat var ju i alla fall "funktionellt" ritat, vilket mer eller mindre verkar vara en utdöd konst idag. 95% av alla scheman jag stöter på i jobbet är ritade utifrån hur grejerna ska byggas.
Det här med "in från vänster och ut till höger" gäller nästan aldrig, ofta får man hoppa lite fram och tillbaka för att lista ut hur signalerna går. Jag har sett scheman där det tagit en halvtimmes rotande för att inse att det är två symmetriska kretsar (eftersom de är ritade på helt olika sätt).
Ett schema per kort ska det vara också, och självklart får man inte med nån kabelritning så man har ingen aning om hur korten hänger ihop.
