Jag tog en snabbkoll på kabeln och jag kan inte se nått på den, det finns inte så mycket annat spännande som det kan ha varit, finns en dator + skärm som ej var igång. Den satt dock i fast knappen på grendosan var avslagen. Fräsens motor går på 3fas denna var igång samt att det finns en digitalräknemojäng monterad denna går på 1fas 230V ingen av dessa stördes på nått sätt.
Att stegmotorn kan funka som generator vet jag men jag snurrade ju inte på den då, den kan väll inte lagra energi nånstans eller kan den det? Ser man en ljusbåge borde det inte synas spår av denna nånstans? Är det korrekt att bara dra ur stegmotorn ur drivarn när den ej används eller bör man göra nått annat?
Mycket märkligt
