hjälp med billig H-Brygga
siggedrake
Inlägg av siggedrake »
Tjena
Tänkte om någon har ett tipps på en H-brygga. Tänkte jag skulle leka lite med en bipolär stegmotor och mina avr proppar.
Vill ha så få komponenter som möjligt.
Sneglade lite på denna:
http://www.ict.kth.se/courses/IL1390/el ... r/hbrygga/
som verkar bygga på en ICL 7667.
stegmotorn är på 5V och 1A.
Eller är det bara mosfet som gäller/färdiga motor drivare som gäller?
Vad skall jag använda. alla tipps på krestar etc är mycket välkomna.
Fräsen
Re: hjälp med billig H-Brygga
Inlägg av Fräsen »
Darlingtontransistorer...
http://www.tigoe.net/pcomp/code/motors
Gärna ett gäng högeffektsmotstånd så du kan köra med högre spänning samt frihjulsdioder. (2 Tip120 2 Tip 125 4 skotska dioder 4 effektmostånd) x2 ifall du har en bipolar motor...
siggedrake
Tackar. Vet du om denna H-brygga funkar med bara 5V?
Tänkte att det vore skönt att bara ha en matning eftersom även stegmotorn är för 5V.
Finns det några alternativ till elfa om man bor i norra stockholm och vill åka ock köpa komponenter över disk?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Skönt hit eller dit... Ju högre spänning du har på motorerna desto fortare kan de snurra. Med effektmotstånd så kan du höja spänningen över 5V även om motorerna är specade på den spänningen, resistorerna begränsar strömmen vilket egentligen är det enda motorn bryr sig om. Den högre spänningen kommer att sjunka allteftersom strömmen genom motorlindningarna ökar (tröghet pga. induktans). Men om du inte har några krav på att den ska snurra fortare än typ 20varv/min så duger nog 5V gott.
Beställer man från Elfa innan tio (eller nåt sånt) så har man pryttlarna i brevlådan nästa dag, i regel. (kontokortsköp)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Darlingtontransistorer kommer inte fungera så bra på 5 V matning, det är alldeles för högt framspänningsfall över dem. Använd fälteffekttransistorer (FET) istället .
