Behöver lite hjälp med ett push-pull steg
Sitter i tankar att ge mig på att bygga en förstärkare. Planerna är inte så långt gångna än men jag har stött på lite problem. Jag lyckas inte plocka ut tillräckligt med ström att driva lasten som jag vill. Transistorerna ska klara 10 A enligt elfa. När jag kör en last på 40 ohm så orkar steget driva det men när jag hakar på min 4 ohms last så klipper den på ~1,3 A. Om nån kunde hjälp mig med det här då jag själv inte är helt 100 på vad jag ska ta mig till, så vore jag tacksam. Simuleringarna är spänningen över och strömmen genom lasten vid 40 och 4 ohm.
