Proxxon MF70 till CNC
Re: Proxxon MF70 till CNC
Inte för att jag att tror att det är motorn men testa att byta motor mellan X, Y. Testa också att byta pin-out i Mach3 så att X använder Y's pinnar och tvärt om.....fortfarande samma? Låter ju som problem med drivsteget...
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Jag tror det också.
Skickade precis ett mail till jojje för att kolla om han har något kort liggandes.
PerE
Inlägg av PerE »
Kolla också "step pulse" & "dir pulse" under motor tuning, jag fick sätta "step pulse" till 5 för att mina drivare skulle fungera ordentligt.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Ska kolla det med det samma!!!
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Ingen skillnad. Provade att ändra step Dir från 1-5 stegvis och provade med olika värden på velocity och accelarationen.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Dags att få liv i maskinen!!
Fick hem ett litet paket i går.
Har börjat läsa lite i manualen, och har fått lite funderingar.
Det står att man ska ha en current set resistor på varje axel. Det är någon sorts motstånd eller?
Var kan man få tag i sådana? Minna motorer 57STH51 är på 2,8 A.
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla mitt på panelen, där står det "R = 1K / AMP", alltså 1k ohm per ampere. Hur du kopplar in motstånden visas även det på panelen.
POS
Inlägg av POS »
Jag kör mina 76:motorer på 42V 2,6A det funkar helt perfekt tycker jag, riktigt bra kraft/fart i dom!
Då finns det goda marginaler på både ström och spänning.
Skulle tro att du klarar dig utmärkt på ungefär samma.
Ett helt vanligt motstånd på varje axel enligt trycket på lådan så är du igång!
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Vad menas med vanliga motstånd. Är helt nollad på sådana här grejer.
Kolla de på Elfas sida och där fanns en massa olika motstånd.
Tror jag hittat något som kanske kan passa (Kolytskiktsmotstånd 60-125-46) är på 2,7k ohm
Eller ska man ta en 60-124-96+ en 60-125-20 så att man får 2,8k ohm.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja ett motstånd helt enkelt. ;)
Metallfilmsmotstånd får nog anses vara ganska vanliga, exempelvis den här fungerar fint för dig om du ska använda 2.8A:
60-727-71
Morgons
Inlägg av Morgons »
Jag har sånna liggandes hemma som du kan få :) Bara ring så ordnar vi det så kanske man kan ta ett studie besök på din fräs med :D
POS
Inlägg av POS »
För att inte riskera överhetning an stegmotorerna så tycker jag du kan ligga på 2-2,6A det kommer räcka med råge ändå till din fräs.
Bättre att börja i underkant än att ha sönder nått bara för att man ska ligga på max direkt.
Min 76:or* blir väldigt varma vid vissa typer av långa fräspass, och dom kör jag som sagt på 2,6A
*alltså en storlek större än dina motorer från bergan.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
POS
Ok tackar för tipsen. Lägger mig på 2 till en början då.
Morgons
Ringer dig i kväll.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Its alive :P
Äntligen har man fått snurr på grejerna.
Har inget att visa upp ännu men det kommer.
Fick även hem min Sajo i veckan, så det har varit en bra fräs vecka för min del :D
Det var inte det mest optimala vädret att transportera en maskin i.
Började regna och hagla så in i h_____e, så maskinen fick sig en rejäl kalldusch.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Söt sak 8) Tror vi har något liknande på jobbet, klarar den den behandlingen är det nog en bra maskin... :)
Ytrost är nog ingen större fara.
