Bygga ATX nätdel för batteridrift?
blueint
Inlägg av blueint »
Generell fundering, skulle det gå att bygga en nätdel som driver ett ATX moderkort med ett gäng vanliga switch omvandlare?
Dom är ju rätt billiga och klarar rejäl effekt. ATX ska ha dessa spänningar:
+12V
+5V
+3,3V
-5V
-12V
Vet inte om man måste ha avstörning mellan pinnarna som har samma spänning, eller separat reglering. Och kanske dom negativa spänningarna är onödiga?
squiz3r
Re: Bygga ATX nätdel för batteridrift?
Inlägg av squiz3r »
Har för mig att -12v bara används till serieporten? I så fall räcker det ju med en liten charge-pump som inverterar spänningen till det..?
JanErik
Inlägg av JanErik »
En möjlighet är väl att modda ett befintligt, nätspänningen likriktas ju bara och hackas sönder. Om man tar en step-up till typ 50 V borde det räcka?
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Går gör det ju och det är redan gjort...
Du hittar några små söta, inte allt för effektfulla dock, som går på 12V här: http://www.mini-itx.com/store/?c=10#dcdc
blueint
Inlägg av blueint »
JanErik, 50V räcker inte, och det krävs omlindning av transformatorn.
FarbrorEstland, Känner till dom men tänkte om det är möjligt att bygga en billig(are) lösning.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det går att göra det, kolla bara på picoPSU, det är ju precis en sån sak du undrar om det går att göra. ;)
Däremot om det går att göra så mycket billigare vet jag inte, beror på vilka kretsar man använder och hur mycket saker man har tillhands.
xxargs
Inlägg av xxargs »
blueint skrev:JanErik, 50V räcker inte, och det krävs omlindning av transformatorn.
Inte ens 110 Volt räcker då det ofta är en spänningsdubblarkoppling i amerikansk utrustning - själva switcharen jobbar alltså på runt 300 Volt nivån oavsett om det är avsedd för europeisk eller amerikansk marknad.
Skall det matas med 12V så blir det ganska seriös omdesign avseende trådvarv och tråddimmensioner (eller snarare lindad kopparfolie), högströms switchtrissor mm.
skall man jaga lågt pris så är det alltid mycket dyrare att bygga själv än att köpa färdigt oavsett prislapp..
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Köp en färdig. Du vinner inget på att bygga en egen (har en viss erfarenhet av detta). Utöver att fixa matningsspänningarna behöver du fixa ATX-kompabiliteten om du vill kunna göra shutdown från operativet korrekt (annars kommer din dator agera som på gamla AT-tiden). Kostnaderna för delarna (speciellt om du vill ha riktigt PCB) blir i slutändan högre än för en färdig enhet.
blueint
Inlägg av blueint »
Såg några färdiga PSU som såldes av någon på EF för en en vecka sedan. Och dom såg ganska stora ut. Så jag fundera om det är något super speciellt med dom.
Framförallt om man t.ex. matar initialt med +24V DC. Och bygger en virtuell mittjord. Blir matningen instabil isåf?, speciellt den virtuella jorden. "Power On" är väl den signal som kanske är svårast att fuska med ;)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Varför virtuell mittjord? Ser inte riktigt syftet bakom detta. 24 VDC borde inte vara några problem för exempelvis en SimpleSwitcher-baserad lösning (mina grejer kör jag på en 19 V HP-laptopklump).
