Öppna dörren via datorn
Mignon
Inlägg av Mignon »
Jag har en enormt jobbig knapp på jobbet som jag måste resa på mig för att nå
och som jag måste trycka på flera gånger om dagen för att den öppnar dörren
in till kontoret.
Nu har jag kopplat in mig på den knappen med en sladd till som jag har dragit hela vägen till min plats.
När jag kortsluter de två trådarna i denna telefonkabeln så öppnar sig dörren.
Nu är min förhoppning att jag ska kunna trycka in detta i typ parallellporten på datorn och öppna dörren
via min dator. Nu säger dock en kollega till mig att man inte kan sluta en krets i parallellporten. Stämmer detta?
Vad behövs för att jag ska kunna göra detta?
Stafning
limpan4all
Re: Öpnna dörren via datorn
Inlägg av limpan4all »
Ett relä. Typ ELFA 37-462-45 eller 37-462-11 37-452-88 37-452-96 osv
EDIT: Det helt optimala vore 37-470-03 dyrare men bättre
PeterH
Inlägg av PeterH »
En fråga jag tycker är intressantare; varför vill du styra öppningen via datorn? Kommer du sitta vid datorn och välja att öppna med ett "musklick" eller skall datorn användas för att automatiskt öppna dörren? Om den skall öppna automatiskt, hur håller datorn reda på när den får öppna dörren? Om det inte behövs någon kontroll varför är dörren låst från början? Om du manuellt skall öppna via datorn (med ett musklick) varför inte bara sätta upp en vanlig knapp på skrivbordet som sluter sladdarna och öppnar låset/dörren istället? :humm:
/PeterH
Mignon
Inlägg av Mignon »
Jag jobbar som programmerare och sitter alltid vid datorn. Knappen öppnar dörren in till vår
avdelning. Jag hade tänkt kunna öppna dörren med ett musklick och även göra så att de andra
på avdelningen också kan göra det.
Mjukvarudelen klarar jag nog av utan problem, det är värre med hårdvaran. :)
Men det verkar ju som att det är ett relä som krävs, ska läsa lite om det.
Tack så länge!
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
En sladd 73-206-73 , ett relä och en diod så bör du ha all hårdvara.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Jag drog ut denna sladden från ett tangentbord, kan jag ha någon nytta av den tro?
blueint
Inlägg av blueint »
Transistor, skyddsdiod, förkopplingsmotstånd och DB25 kontakt så är det löst.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Nja, det beror på hur man definierar löst.
Varje gång som datorn startar eller startar om så kommer det skickas data på skrivarporten så att dörren öppnas. Kanske inte helt optimalt.
Även om det är kul att bygga så kan han få en färdig trådlös fjärrkontroll med roterande krypto kod som styr ett relä för ... ca 100kr.
http://cgi.ebay.co.uk/1CH-Latch-RF-Remo ... dZViewItem
thepirateboy
Mignon skrev:Jag drog ut denna sladden från ett tangentbord, kan jag ha någon nytta av den tro?]
Det är tveksamt om du kommer åt att styra nån utgång på den där kabeln.
Med USB-TTL eller serieport kommer du enkelt åt RTS/CTS och kan styra ett relä. Går förstås att styra via parallellporten också.
Mignon
Inlägg av Mignon »
ok, då slopar jag usb-kabeln.. :)
Nja, även om det var en cool trådlös mojäng för en billig peng så är jag fortfarande
inställd på att koppla in via LTP/USB/COM på något sätt.. Dator som jag ska
använda är en gammal rutten burk som aldrig startar om så det är lugnt.
Sitter med en massa gamla datorer runt omkring mig. Ingen som har ett tips på
var jag kan hitta ett relä som jag kan löda bort?
Blueints förslag låter ju helt klart simpelt. Hur skulle själva uppkopplingen se ut?
Vilka komponenter kan jag använda?
Mignon
Inlägg av Mignon »
Skulle detta fungera?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7197&path=
Mina två sladdar in på ena sidan och två sladdar till parallellporten på andra sidan, det borde
väl vara allt??
EDIT: Jord på 12V och Jord på parallellporten slås ihop antar jag så det räcker med en kabel
till parallellporten? Vad är skillnaden på S och P som utgångarna på relät kallas?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Nu kommer det det tråkiga och helt oelektroniska sättet att öppna. Gå fram till dörren och öppna manuellt, hälsa sedan på den person som släpps in. Som programmerare som sitter still hela dagen skadar det inte att resa sig några gånger per dag. :D
vfr
Inlägg av vfr »
Och när någon annan skall öppna så ringer dom först internt på telefonen och ber honom gå och öppna. Ännu mera social kontakt. Lysande! :D
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
För att vara lite moralkärring:
Hoppas det är du som är ansvarig för det system som du kopplar in dig på eller iaf att du pratat med den som är ansvarig typ chef eller liknande... På min arbetsplats var det två nissar som ansåg det vara en bra idé att förlänga öppnaknappen till sin arbetsplats så dom skruvade med passagesystemet på egen hand. Dom jobbar inte kvar idag.
//B1N4RY
Mignon
Inlägg av Mignon »
Det gick i vilket fall utmärkt med det reläkortet. :)
Satte hela skiten på en printserver, gjorde att litet program
som hanterar requests över nätverket och la till sist in allt i
mitt kundärendehanterings-system som alla på avdelningen
har igång alltid ändå. Ett dubbelklick på ikonen nere vid klockan
så öppnar sig dörren. La in ett par checkar, det går inte att öppna
om det är helg eller utanför kontorstid och tcp/ip-requesten måste
komma från en sedan tidigare godkänd ip-adress.
Jag är ansvarig för passagesystemet ja.
Nästa steg är att sätta upp nån manikk som känner av när jag närmar
mig dören och öppnar den åt mig så jag slipper visa bricka och slå kod. :)
+ att den ska stämpla in mig första gången jag kommer på morgonen! Vet
inte hur jag ska lösa den är dock.. hehe
Appråpå social interaktion så är jag även teknisk support på företaget så
jag sitter i telefon mest hela dagarna och är ofta ute på kontoret och fixar..
Det jobbiga är att man sitter i telefon och så ringer det på dörren så måste man
hålla på o grejja med det hela tiden, nej tack, jag går hellre upp ett par kilo ;)
Tack för hjälpen förresten, ett relä var självklart det som behövdes.
