CNC-kraschar AJ, AJ, AJ
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Hittade dessa på ett annat forum. Lärorikt i alla fall.
How NOT to follow the tool manufacturers suggestions on depth of cut:
How NOT to probe parts on a horizontal:
How NOT to use constant surface speed on a lathe:
How NOT to dry run a program:
How to quickly remove your hard jaws and tooling simultaneously:
Nerre
Re: CNC-kraschar AJ, AJ, AJ
Inlägg av Nerre »
Farsan har alltid provkört sina program steg för steg med handen på hastighetskontrollen (för att enkelt kunna smyga i kritiska situationer).
Man man göra även såna där fel manuellt ibland, jag körde en gång med gängskärningstillsats, skulle skära trapetsgänga i en grej och matade alltså för hand in sliden för varje skär (det var alltså på tiden före NC-maskinerna). Jag stannade och skulle kontrollmäta, för att komma åt att mäta var jag tvungen att skruva undan sliden. Sen när jag ställde tillbaka märkte jag inte att gängskärningstillsatsen inte hade glidit helt tillbaka (det var alltså en sort som växlande mellan skärläge och återgångsläge med hjälp av ett stopp). Så när den började gå fram för att skära så hoppade den in 15 mm för långt...
Som tur var så var det plexigrejer jag gängade, men det var prototypgrejer (kunden hade beställt tre stycken) så vi hade inte så många extra. Men två extra hade vi gjort och det var ju tur för mig:-)
ylle
Inlägg av ylle »
Sånt som händer, idag kvaddade en jobbarkompis 2 verktyg. Jobb-rekordet däremot tror jag ligger på 3 stycken "390*32" inom loppet av en timme, bästa var att det var dåvarande chefen :badgrin:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Inte just CNC, men jag lyckades med klassikern att spränga ett pelarställ i en press, small värre än ett pistolskott och yrde metallsplitter kan jag intyga... Man förstår plötsligt vikten av riktigt skyddsglas (vilket jag såklart inte hade...)
Men gissar detta är sådant man helt enkelt får räkna med.
Min största tabbe so far var dock nog kylvätskehaveriet som orsakade riktigt ordentlig översvämmning av kylvätska i maskinhallen, det var inte alls kul just då... Vet fortfarande inte exakt vad som gick snett då..
Viper
Inlägg av Viper »
Ja sånt som händer men jag hatar när det händer. :)
Det värsta är dom som aldrig glömmer det utan så fort du skall göra något ger dom en hint genom att ta några steg bakåt och flina eller säga något drygt, okej när folk som klarar att man göra samma sak tillbaks gör det men vissa som blir irriterade och säger att man snackar skit osv när man säger något om dom men dom driver gärna med någon annan. :)
För inte så länge sedan så krashade jag spindeln så illa att maskinen blev ståendes och efter en reparation på ungefär 4 dagar med nya delar osv och en nota på runt 80000 kr så är jag jävligt nervös varje gång jag gör något. Grejen är den att i maskinen jag kör så sitter spindeln monterad i ett par hylsor av aluminium som gör att om du kör ner spindeln i bordet eller något sånt trevligt så trycks dessa aluminium hylsorna upp och pressar upp spindeln så att den skall få så lite stryck som helst. Smart sak men att det sen kostar 80.000 kr att få dessa utbytta är löjligt.
Kan säga att det dom byter ut i spindeln är 4 st hylsor med tillhörande skruvar, allt får plats i handen ungefär och väger nog inte mer än 500g och det är inga avancerade saker att tillverka i en svarv heller direkt. Men ja dom vet ju vad dom skall ta betalt för så att säga!
I övrigt har man ju kört sönder en del fräsar av olika storlekar både vanliga pinnar men även större modeller med utbytbara skär och plattor med mera, sen har ju detaljer lossat ibland när man snålat och försökt spänna i 1-2 mm eller något. :)
Mvh,
Viper
Mizzarrogh
Men Med tanke på hur ofta det går sönder i en vanlig pelarborr är det kanske inte så konstigt när allt kommer omkring... :)
kato
Inlägg av kato »
Jag glömmer aldrig när ett 150kg nav släppte för mig i svarven. =)
Det var sent på kvällen och jag stod lutad mot dörren,(styrd maskin) kan säga att jag blev pigg väldigt snabbt.
Och för en kollega släppte en annan detalj i vår "förre detta" vertikal-svarv, hela revolvern slets loss och la sig på chucken. Det hördes rejält, och svarven finns inte längre hos oss.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag såg förödelsen efter att en lirare haft en 36mm axel sticka ut nära 2meter bakom svarven utan att fundera på om den kan börja kasta.
Det gjorde den, och med centrifugalkraftens hjälp böjdes den helt och vispade på bra. Allt inom räckhåll slogs sönder och slets loss. Inklusive plåtarna på svarven. Stora krafter i dom där sakerna..
En "kul" sak i det hela dock är att den gubben är av typen vet bäst, kan allt och gör aldrig fel.
Han var väldigt skamsen efter det där.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
:lol: Höll på att skratta ihjäl mig när jag såg "How NOT to probe parts on a horizontal:", klockren, och superbt ljud i slutet. :D
säter
Inlägg av säter »
Mizzarrogh skrev:Min största tabbe so far var dock nog kylvätskehaveriet som orsakade riktigt ordentlig översvämmning av kylvätska i maskinhallen, det var inte alls kul just då... Vet fortfarande inte exakt vad som gick snett då..
Själv hinkar jag ALLTID i vattnet i maskinerna. Chefen jag hade för 25år sedan, körde alltid med vattenslangen. Det var dags att runda av lite, dagen före julafton, vi städade, körde ut spån och chefen lade slangen i min fleropp. Killen som var först på plats på morgonen efter helgen, fick inte upp porten, märkligt. Den satt fastfrusen med 20cm svall-is på insidan.
Jag har för mig att det inte blev så mycket producerat den dan.
Mizzarrogh
Tur det var chefen... :lol:
DiyJohn
Inlägg av DiyJohn »
hohoho!! Jag höll på att skita på mig när jag såg att dom körde konstant skärhastighet in till centrum!!! Riktigt skönt att ha skyddsglaset där då!!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Inget fel att köra med konstant skärhastighet där.... Bara man sätter det maximalt tillåtna varvtalet i början av programmet. :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Enda jag lyckats med var att missa knappen för att "nolla" Z-läget men trodde jag gjort det. Så maskinen trodde arbetsstycket låg 30mm längre ner än vad det gjorde. Det slutade med att den matade i full hastighet ner frässtålet (5mm) rakt genom aluminiumet och en bra bit in i skruvstycket innan jag hunnit trycka på nödstoppen. Nere i skruvstycket small givetvis fräsen i tusen delar och det blev en rejäl reva i stycket, aja shit happens.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Jag kraschade en av våra svarvar i höstas.
Vi kör med dubbla verktyg på samma plats, och när jag skulle läsa ur verktyget hade jag glömt ett minus tecken i Z. PANG rätt in i subspindel. Gnagde av halva backarna, skadade subspindels lager +vred den lite, revolvern hade flyttat sig rättså duktigt +att verktygs hållaren hade gjort ett jack i revolvern.
Så nu har vi en plats mindre att sätta verktygen på tills vidare, ska iväg på renovering.(95000kr)
Subspindel ska nog också bytas.(ca:150000kr)
Veckan innan förstörde jobbarkompisen spindel på sin fräs. Hade lite flyt där ändå.
En ny spindel kostar 320000kr och en utbytes 150000kr. Men det fans inga utbytes just då så vi fick en ny för samma peng som en utbytes.
Som tur är så finns det försäkringar!!!
Har många fler historier som tex. Spräckta pannben. Revolvrar som hänger i hydralslangar. Dansande supportsvarvar mm.
Men det tar vi en annan gång.
