12 volts strömförsörjning av PIC18F458
JohanRuben
Hej
Har byggt ett litet projekt på en PIC18F458 krets. Tanken är att denna krets ska sitta i ett fordon och matas med 12 volts spänning. Då kretsen jobbar mot fordonets CAN-buss är det ganska viktigt att spänningen blir stabil.
Tänkte därför höra om någon har någon fin liten kretsuppsättning som genomför denna omvandling från 12 volt till 5 volt.
Har tidigare använt mig av så kallade "Traco Power" moduler för att göra denna omvandling, men då denna modul är lite för stor samt att den har ett ganska kraftig prissättning så letar jag efter en mindre och billigare lösning.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: 12 volts strömförsörjning av PIC18F458
Ta smällen med kostnad/storlek och kör vidare på TRACO modulerna som är oslagbara i detta sammanhang.
JohanRuben
Det var 7805 kretsen jag sökte ja, tack!
Traco power modulerna är väldigt bra, men tanken var att producera enheten i lite större volymer så småningom och därmed är inte en strömförsörjningsmodul för fler hundra realistiskt.
En enkel linjärregulator som 7805 kanske inte är så effektiv på att hantera transienter osv..
- tecno
- Skype: tecnobs
Med allt plock runt i kring med 7805:a är du snart upp i storlek och kostnad. Så förbaskat dyr är ju inte modulerna.
