LED i serie, på 230Vac (fast likriktat), möjligt?
Berner
Re: LED i serie, på 230Vac (fast likriktat), möjligt?
Inlägg av Berner »
Låter bra för mig, om jag tar en 12V version och sätter fyra LED i serie och sedan 25 sådana serier i parallell med 40 ohm motstånd på slutet så borde man ju få nått som fungerar bra.
En powerbrick (75% effektiv), chassikontakt, 2x motstånd (en 18 och en 22 ohm), en rulle kopplingstråd (100m, men jag behöver bara ca 53m) och en monteringsdosa (ska ju se någorlunda snyggt ut också) kostar 461 kr inkl. moms och frakt på elfa. Sedan så kostar lysdioderna 238 kr också... 699 kr borde alltså projektet kosta i slutändan. Det är ju faktiskt överkomligt.
Förresten, någon som vet hur många candela en 60W lampa producerar? Mitt lilla projekt kommer ju att producera ungefär 4-500 candela, så jag undrar nu hur många glödlampor det motsvarar.
1802
Inlägg av 1802 »
Har bara skummat tråden. Kan man inte halvågslikrikta? Och få lägre spänning? Vad behövs då? Diod och det finns ju LED i massor i bygget. Hur kan en LED funka på 3v c3032 bateri? Mina tål 6v från polaorid kamera batterier. De är genomskinliga 5mm som lyser rött minst 10år gamla. Hittar jag en trafo med riktigt låg växelspänning, skall jag prova att driva ett gäng LED utan nått extra. Eller kanske ett gäng vanliga dioder först.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ger ett underbart flimmer! :D Helvågslikriktning ger 100Hz, halvvågslikriktning 50Hz.
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske är extrapris på ansvarsförsäkring som täcker epilepsianfall dessa dagar ;)
1802
Inlägg av 1802 »
Går det inte att få bort blinket med en elyt?
bearing
Inlägg av bearing »
Jo, men det blir precis samma spänning som helvågslikriktning...
1802
Inlägg av 1802 »
Blinkar det med trafo till lägre spänning med? Jag såg inget blink. Men det kanske ger huvudvärk ändå.
bearing
Inlägg av bearing »
De blinkar bara om kondensatorn är för liten.
1802
Inlägg av 1802 »
Körde utan konding, bara kiseldiod(er) i diodnät (lödövning)och LED. På adaptern står 12-18v 60mA likström. Men jag fick bara ut mindre än 10v växelsröm!? Den har inbyggd likriktare och LED, så jag har den till uttagstestare.
bearing
Inlägg av bearing »
Om strömmen till LED:en inte begränsas med motstånd blir den väldigt hög. Kanske därför du fick betydligt lägre spänning ur transformatorn. En lysdiod kan fungerar en kort stund vid den höga ström som blir utan strömbegränsande motstånd.
Jag tar det som att spänningen är helvågslikriktad (diodnät) i din pry, vilket sannolikt är anledningen till att du inte sett att ljuset pulserat.
1802
Inlägg av 1802 »
Blir det helvågslikriktnig med 3-8 dioder på rad? Kan vara att min LED är av ett tåligare slag.
bearing
Inlägg av bearing »
nej
förmodligen ger transformatorn så låg ström innan den mättas att lysdioderna klarat sig.
1802
Inlägg av 1802 »
Har bara provat med en LED, restän är kisel "likriktardioder".
Mindmapper
1802>Körde utan konding, bara kiseldiod(er) i diodnät (lödövning)och LED. På adaptern står 12-18v 60mA likström. Men jag fick bara ut mindre än 10v växelsröm!? Den har inbyggd likriktare och LED, så jag har den till uttagstestare.
Du kan ju fundera på följande!
Om du mäter växelspänning från en batterieliminator hur ser sinusformen ut?
Hur reagerar instrumentet om det inte är sinusform?
Hur stor är toppspänning och topp-bottenspänning?
Hur ser du med instrumentet om batterieeliminatorn halvvågslikriktar eller helvågslikriktar?
1802
Inlägg av 1802 »
Lödade in 2 sladdar innan likriktardioderna. Får kolla sinusformen med mitt veteranoscioskop.
