Svårt att välja video codec.
Hej
Det är så att när jag ska skapa en videofil så kommer en dialogruta upp där jag ska välja video codec, men listan döljs av själva rutan.
Videoklipp på -felet-
Har försökt sök efter svaret men får inte några bra resultat.
Någon som känner till problemet & kanske vet lösningen?
Re: Svårt att välja video codec.
I en Combo-box kan du alltid bläddra med piltangenterna. Klicka i rutan, först en gång och sen en gång till (för att "fälla in den"), sen ska det gå att bläddra med pilarna (och se vad du väljer).
(Klickar du bara en gång är den "utfälld" och då ser du inte i rutan.)
Fast sen är ju frågan varför det blir sådär... måste vara nån bugg.
Jag bläddrar med bläddrar med piltangenterna, men det är inte lätt att se vad man väljer, jag har tre stycken "Microsoft MPEG-4 code" men om jag klickar på "Om" kanppen så får jag ju veta vilken codec det är
varför göra det enkelt och snabb jobbat?
Ringde Microsoft om detta, om jag kan bevisa att något program som de skapat även ger detta felet så kunde det gå att då support för 600+ Kr. Känns inte som att jag vill lägga ut så mycket pengar på detta då funktionen är rätt i alla fall.
- MadModder
- Co Admin
Jag har precis samma problem i RAD Video tools
Men det går bra att markera menyn och bläddra med tangentbordet istället.
Vad är det för program du använder?
Trackmania Nations (När man gör om replay till avi) & FlyCap v2.52
Kan det vara så att den där dialogen inte hör till själva programmen utan är en del av nån DLL i Windows som dessa program utnyttjar?
- MadModder
- Co Admin
Det är nog troligt, då den är på svenska, när programmet i sig är på engelska. Samma problem både i XP och Vista.
Även i windows 95 & 98 om mitt minne stämmer, kanske till och med i windows 3.11 WG.
Så det är ganska säkert på att det är en programmerningsmiss med Z-level när de skrev DLL:en
Om vi hittar samma fel i en produkt från microsoft så kan killarna på supporten lägga upp en felsökning av problemet för 600+ kronor
- MadModder
- Co Admin
De har säkert gjort så med flit. Det fattas något i DLL:en som man måste ange när man anropar funktionen...
