Fångade upp en märklig störning...
jesse
Inlägg av jesse »
Råkade fånga upp en konstig störning med oscilloskopet när jag höll på att mäta på en grej.
Jag filmade en kort sekvens med min gamla kamera. Korkat nog glömde jag skriva upp inställningarna på oscilloskopet :doh: , så nu vet jag inte med vilken frekvens pulserna kom. Bara att varje puls var ca 1µS långa 7,5 MHz vågor med högst amplitud i början och avtagande till nästan noll vid >1µS. Kanske var det ca 10µS mellan pulserna? Men vissa pulser fattades - så de bildade ett mönster. Detta mönster ändrades regelbundet:
1) 1000110001110111(...) denna sekvens upprepades och var konstant i ca 1,1 sekund.
2) alla pulser var "etta" - detta varade i ca 0.55 sek
3) samma som (1) i 0.55 sek
4) alla pulser var "etta" igen - detta varade i ca 0.55 sek
cykeln upprepar sig om och om igen...
senare (när jag tog filmsekvensen) ser man att under de korta perioderna var inte alla pulser "etta" utan varierade - så här överförs varierande data verkar det som.
Undrar vad det kan vara för något?
johano
Re: Fångade upp en märklig störning...
Inlägg av johano »
ET pratar såklart ASCII och skickar "îw" (1000110001110111)
Nu återstår bara att avkoda själva meddelandet...
/johan
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske någon switchad historia. Anar dock en signal inom 1 µs intervallen på 25 MHz. 1 µs pulser med 10 µs paus ger 91 kHz.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag har för mig att min förra bärbara dator gav ifrån sig störningar som påminner om de där. Någon dator/plattskärm i närheten?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ny elmätare?
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Har aldrig sett signalen tidigare fast jag haft oscilloskopet på samma plats i drygt ett halvår. Jag får väl se om den finns kvar eller om den bara finns där sporadiskt. Själv hade jag ingen utrustning i närheten som kan ge den sortens störningar. (En HF-skrivbordslampa då, men den ger en helt annan störning)
Henry
Inlägg av Henry »
Ser som sagt ut som någon slags kommunikations signal, inte något från någon switchad histora de ser annorlunda ut.
