Läsgaffel och PIC
OK, vi börjar från början.
En optogaffel mottagare är en fototransistor. Koppla kollektor till +5V och emittern till ett 10K motstånd, andra ändan av motståndet till GND. Nu växlar emittern mellan +5V och GND (ungefär...) beroende på blokering eller inte.
Jag är väldig säker på att du inte har satt porten rätt så den är input och det kan du testa med en LED och ett motstånd. Du förstår nog hur du kopplar dessa två till varandra och sen testar du PIC-ingången båda mot + och mot GND. Om LED:n ljuser det minste har du inte satt porten till rätt läge. PIC-ingången ska såklart vara fri och ledig från andra influenser.
Du kan även mäta med ett voltmeter men mät gentemot först + och sedan 0, tänk på att ett DMM (Digital Multi Meter) är en mycket stor motstånd (1M - 10M) och att den därför belaster minimalt.
Ett alternativ är att ta ytterligare en 10K motstånd och sätta mellan PIC-pinnen och optogaflen och sen mäta spänningen över detta motstånd och bryta strålen osv. Om det kommer en spänning över 0,5V över är pinnen definitivt utgång.
