Rengöring och smörjning
Elektroholist
Inlägg av Elektroholist »
Hej, vilka slags rengöringsmedel rekommenderas för elektronik? är det olika medel beroende på vilken del som ska rengöras? även tips på smörjmedel för mekanik, tex potentiometrar mottages. Tack
PHermansson
Re: Rengöring och smörjning
Inlägg av PHermansson »
5-56, WD-40, CRC's elektronikrengöringsspray, symaskinsolja. Behöver man något mer? 5-56 eller WD-40 är väl eg lite som Aftonbladet eller Expressen för den delen...
Elektroholist
Ok, har du olika medel för olika slags rengöring? jag har hört att man ska undvika 5-56 till rengöring då den är oljebaerad.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tänk på att om du rengör en potentiometer kommer du säkerligen tvätta bort allt fett i den också. Därför undviker man gärna att spraya i en potentiometer, bättre med lite motion i form av att vrida fram och tillbaka.
Angående 5-56 och andra liknande är det väldigt bra på att lösa upp saker och kan därför ibland sabotera mer än de gör nytta.
Elektroholist
psynoise skrev:Tänk på att om du rengör en potentiometer kommer du säkerligen tvätta bort allt fett i den också. Därför undviker man gärna att spraya i en potentiometer, bättre med lite motion i form av att vrida fram och tillbaka.
Ok. Jag har öppnat en skjutpot. Det var fett och smuts i den och det har jag torkat bort. Ska man tillsätta nytt fett då och vad för sorts fett?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Konstig fråga!
Vill du rengöra kapslar på transistorer, hela apparater, ton- videohuvud eller kontakter etc.. ?
Mycket olika, blir det....
Elektroholist
Senaste frågan gällde bara eventuell återfettning av skjutpot.
Mindmapper
Menade första frågan.
Vaselin är bra för att återfetta pottar.
Elektroholist
Ja den frågan var generellt om olika delar av själva elektroniken, alltså inte utsidor/höljen till apparater :)
Elektroholist
Mindmapper skrev: Vaselin är bra för att återfetta pottar.
Symaskinsolja då?
Mindmapper
Symaskinsolja löser nog mest bara upp kolbanan. Vaselin är mycket skonsammare. Ett gammalt knep sedan pottarnas barndom. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Finns det någon bra vaselinspray som är lämplig för potar ?
PHermansson
Jo man får ju använda rätt sak på rätt plats :)
5-56/WD40 till kärvande mekanik, ärgade kontaktstycken, fastrostade muttrar och liknande.
Elektronikrengöring i smutsiga kontakter, brytare mm.
Symaskinsolja till trög/kärvade mekanik.
Men jag är ingen expert utan kör mest med pappas devis att lite 5-56 löser de flesta problem :)
Potentiometrar är väl bäst att byta ut i möjligaste mån.
