Läsgaffel och PIC
Läsgaffel och PIC
Hej. Skulle helst inte velat skapa en ny tråd om detta, men får det ej att fungera...
Problemet:
Har en läsgaffel med TTL-utgång som fungerar felfritt när jag testar den med tex en voltmeter.
Har också en PIC16F877A med en pinne confad som ingång. Ingången "svarar" när jag drar den direkt till 5V.
Men när jag kopplar läsgaffeln till porten så händer inget. Och när jag mäter på läsgaffelsutgången får jag då inget utslag alls.
Vad gör jag för fel?
Tacksam för svar.
Problemet:
Tacksam för svar.
matseng
Nya trådar för nya ämnen är bra...
Mysko problem, men lite steg-för-steg-debugging från en ganska låg nivå brukar inte vara helt fel.
1: Mät på gnd på läsgaffeln och plus på picen och kolla att du har 5 volt. Gör samma sak mellan plus på läsgaffeln och gnd på pic.
2:Plocka loss pic'en och mät på signalen i sockeln på den pinne som kommer från lasgaffeln. Fungerar det då?
henkebenke
Tyvärr så har jag inget datablad för gaffeln. Står allafall Sharp 1A01 på den.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 015798.htm
Ser ut exakt sådär och den pinouten "fungerade" allafall.
Bänder jag loss PIC:en och mäter i sockeln så får jag 5V från gaffeln.
Men med PIC:en i så är det dött...
Tackar för de vänliga orden Icecap. Jag vet att du är grymmt mycket säkrare än mig på detta men, jag försöker lära mig?
När gaffeln inte är blockerad och jag har PIC:en ur kan jag mäta upp 5Volt i PIC-sockeln, på den pinne jag bestämt som ingång. När gaffeln är blockerad får jag 0V.
Men när PIC:en sitter i sockeln och mäter på samma ställe så får jag alltid 0V.
Är det inte lite konstigt?
