Värmeelement till olja
Hej på er
Jag skulle behöva värma upp lite olja. Mängden är jag lite osäker på, 1-2dl kanske starttempen är allt från -20 till +20 skulle gärna upp i 80-100'c. Hur mycket effekt går åt för att värma upp oljan på ca 5minuter? Vad för typ av värmare finns det som kan tänkas vara lämpliga?
En vanlig doppvärmare hade ju varit fint men oljebehållaren måste vara tät och trycksatt.
Re: Värmeelement till olja
Mineralolja har en specifik värmekapacitet på 1,7-2,1 kJ/(kg*K) enligt Karlebohandboken.
Det innebär om vi antar 2,1 så går det åt 0,5825Wh/grad och kilogram.
Så du får räkna själv på dina 4 olika fall.
Men låt oss ta det värsta 2dl och -20 grader C till 100 grader C, vi antar att ingen avkylning sker.
Vi fuska lite och antar densiteten 1000kg/m3 (varierar mellan 800 och 1100).
120 grader och 0,2kg ger 120*0,2*0,5825=13,98Wh vilket kräver 167,76W i 5 minuter.
Resterande fall får du räkna på själv.
typ 835 watts effekt i 5 minuter om det ska värmas från -20 till 100 grader c (0,2 kg)?
Ska man vara snäll så värmer man vatten och värmer oljan med vattnet. Det är den gamla lösningen. Men en snyggt reglerad elpatron funkar nog bra det med. Det man vill undvika är lokalt höga temperaturer som påverkar oljan. Nu förutsatte jag hydraulolja. Är det diesel förvärmning så är ju inte det av intresse.
Tack för räkneexemplet det behövdes
En motorvärmare har jag nog liggandes nånstans men är inte dessa på ganska hög effekt?
Att värma med vattenrunt olja + en doppvärmare kanske kan vara nått blir lite mer vätska att värma dock. Är nån hemma på dessa värmare? har kikat på dom man har till akvarium och liknande dom vill väll helst gå i 20-30'C vatten om man inte ska koka fisken.
Hur skulle en sån funka för mig kommer den att hålla eller ryker den direkt om den får ligga på vattentemp runt ~100'C? Hur varma blir dessa när dom är som varmast?
Det är inte så kinkigt med oljan den tål det mesta.
Motorvärmare brukar ligga på 500 W (i alla fall enligt fastighetsavdelningen på jobbet, som varje år informerar om att motorvärmaruttagen på parkeringen är avsäkrade 10 A så för att inte säkringen skall lösa får kupevärmaren inte stå på mer än 1500 W).
beror ju lite på kärlet, men ett par vanliga effektmotstånd bultat på väggarna räcker
finns även klämvärmare som man fäster runt rör i dom effekterna
du kan även sätta vanliga effektmotstånd inne i oljan
kärlets utforming är nog det som sätter gränserna
Nu har jag hittat en gammal motorvärmare i min braoha-stia, den är på 550W lite i överkant men jag ska prova med den direkt i oljan hoppas den överlever. Om effekten blir för hög finns det nått smidigt sätt att få ner den eller stänga av värmarn varannan minut tex?
vanlig dimmer som klarar effekten, eller fullösningen som inte gillas av elbolagen, en diod i serie så har du halva effekten
?squiz3r skrev:typ 835 watts effekt i 5 minuter om det ska värmas från -20 till 100 grader c (0,2 kg)?
Limpan hade räknat rätt iaf.
hah diod i serie då går det bara kräm åt ett håll va?
dimmer hade ju varit smidig men vart kan man hitta en som klarar 550Watt?
Bygg en själv fulvarianten av fasvinkelstyrning, kräver bara fyra komponenter, Triac, Diac, kondensator, och ett motstånd.
Det brukar inte fungera med värmare för vatten i olja dom brinner upp, oljan kyler för dåligt så värmaren blir för varm och går sönder. Gjorde en alloljebrännare en gång. Ringde sen till Bakker eller om det var någon annan som gör värmeelement och dom föklarade hur det var.
