Tips på billig TTL/CMOS->RS232 krets med interna kondingar?
Re: Tips på billig TTL/CMOS->RS232 krets med interna kondingar?
Var har du kollat ?
Lite onödigt att nämna de ställen där du redan har kollat...
limpan4all
SMD/hålmonterat?
1 eller 10000++ st.
Enkel eller dubbelriktad?
Reducerad eller en komplett för 9 pin D-sub?
Som man frågar får man svar...
1 eller 10000++ st.
Som man vet frågar man
Tror det heter PDIP, dvs hålmonterat (löda själv på hemmagjord pcb).
Den ska ha iaf 2 st rs232 till TTL och 1 TTL till RS232.
Jag har använt en MAX233 nu men den är lite onödigt dyr tror jag.
Kommer inte beställa mer än ett 10-tal just nu.
Är ju inget krav att det måste vara med interna kondingar iofs, men om det inte är så stor kostnad kan det vara värt det tycker jag.
Mm jag såg en sån (komplett) på en sida för ett tag sen. Kanske kan vara ngt att fundera på om det är rimligt pris. Länk?Reducerad eller en komplett för 9 pin D-sub?
limpan4all
Det är vanligen en rätt så stor prisskillnad mellan helt utan och 4 externa 100nF kondensatorer.
MAX202 eller XX202 är vanligen de billigaste MAX232 derivaten, men det borde kommit kinesvarianter på dessa.
Billigare än http://se.farnell.com/intersil/hin202ec ... dp/1018174 kommer du nog inte undan vid så små kvantiteter.
Sen om uppgiften är att interfaca till en PC så finns ju FTDI TTL-USB hos lawicel.se som gör livet mycket lättare på alla sätt och vis.
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
Är inte de med inbyggda kondingar dyrare !?
Jag har vanliga DIP MAX232 med kondingar, jag har för mig att
jag tog 40:- inkl fakt för 2 st MAX 232 och 8 kondingar...
jag har typ ett halvt rör MAX233CPP hålmonterade över tror jag, iaf säger min dåligt uppdaterade "inventeringslista" det
Satan i gatan vad dyra dom var på elfa då förresten, 108:- plus moms stycket!! Jag förstår vad du menar med onödigt dyra..
Om du vill köpa dom får man väl klura ut ett bra pris, kan tillägga att dom är oanvända och ej samplade utan köpta från elfa för länge sen.
Köpte nån klon av max232 och ytmonterade kondningar till denna. Är man ful i fasen kan man nästan montera dessa på benen på MAX:en
MAX232 är faktist en väldigt dyr krets och jag ångrar att jag inte handlade 10st när det var samköp från sure.
Vad förväntade du dig? Det är Elfa...Glenn skrev:Satan i gatan vad dyra dom var på elfa då förresten
jag hade väl mer väntat mej kanske 25:- styck, inte över hundralappen
Tja, de är väl dyra just p.g.a att de har (rellativt) stora kondensatorer inbyggda
till spänningspumparna. Men måste man ha det så visst...
