Motorstyrt vridbord till wlanantenn, hur lösa?
evewes
Inlägg av evewes »
Jag vill kunna vrida en lätt yagiantenn på ett maströr, hur löser jag det enklast med någon fjärrstyrning gärna från PC?
maDa
Re: Motorstyrt vridbord till wlanantenn, hur lösa?
Inlägg av maDa »
Har du behov av att sätta en visst gradtal? Eller räcker med att kunna rotera bara? Precision?
Ett USB-anslutet Arduino-kort och några MOSFET för motorkontroll bör kunna lösa det.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag byggde om ett kamerastativ till mätrigg.
receptet var:
1st kamerastativ där mittpinnen går ner igenom konstruktionen.
1st stegmotor
1st plåt för att hålla motorn under mittpinnen.
1st stegmotormodul från elfa (ja den kosta säkert 1000 kr, inget jag designar på 2h och denna funka ju direkt)
1 st RS232
Stegmotormodulen ville ha två signaler, en riktning och sen pulsa man den andra så många steg man ville. Pulserna plockades från styrpinnarna på serieportarna (altså RTS & DTR) Har man inga hårda timeingkrav funkar det super. (Det funkar tom på USB serieportar..)
Sen kan man ju sätta en givare på 0grader och mata in på CTS om man har snurrat bort sig :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
En vanlig mastrotor som radioamatörerna använder.
Protte
Pudde
Inlägg av Pudde »
Finns billiga antennrotorer. Kolla bla Clas i Sjön och Kjell och co eller www.srsab.se
Pudde
Inlägg av Pudde »
srsab har en enkel rotor för 995 kr. Liknande kör jag med sedan några år,funkar jättebra. :tumupp:
