Pickit2 och MikroC
Jochen_birch
Pickit2 och MikroC
Inlägg av Jochen_birch »
Jag får inte MikroC att fungera med Pickit2.
Som jag har förstått det så skall man trycka F11 för att programmera PIC med hjälp av Picflash.
I Picflash så trycker jag på write för att skriva till PIC. Den klagar på att den inte kan kommunicera med PICflashprogrammer.
den klagar på drivrutiner eller att inte kabeln är ansluten.
Mplab IDE kan kommunicera med den så det borde väl inte vara drivrutinerna...eller?
Är det någon som har haft samma problem och kan hjälpa mig vore jag tacksam.
sodjan
Re: Pickit2 och MikroC
Inlägg av sodjan »
Har prylarna du använder stöd för PICkit2 ?
MPLAB är ju en sak, men det är väl inte MPLAB du använder till MikroC ?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om jag fattat allt rätt så kommer Pickit2 från microchip, rätt?
Har jag rätt så kommer det inte att fungera att programmera dina MCU kretsar från microC utan du måste bygga hex filer och ladda in dem med MPLAB. microC har bara stöd för PICFlash vilket är byggd av mikroElektronika som även gjort microC, senast jag chatta med deras folk så hade de inte fått tillstånd att nytja microchips protokoll, så de gjorde ett eget.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
När jag kör MikroC och PicKit2 använder jag inte programmeringsfunktionerna i MikroC, jag använder programmet som medföljer PicKit2. Ställer man in det till att programmera automatiskt blir det väldigt smidigt, när MikroC skapat en ny hex-fil känner programmeringsmjukvaran av det och kör in det i processorn automatiskt.
vfr
Inlägg av vfr »
Det borde ju funka relativt smidigt. Visst är det två olika miljöer att jobba i, men med den automagiska avkänningen på ändrad kod så borde det ändå funka rätt smidigt.
Jochen_birch
Tack för svaren!
Då förstår jag varför jag inte får det att fungera med MikroC.
Mvh Johan
