små, leds med bra ljusstyrka?
- ghost_rider
till vårt exjobb söker vi nu små leds som inte bygger så mycket på höjden, de ska gärna vara så starka som möjligt och ha en hög strålingsvinkel.
vi har kollat på allt ifrån 2-5mm (standard leds) men dom är lite för höga och har för smal stårlningsvinkel
nån som har ett bra tips på smd leds?
Re: små, leds med bra ljusstyrka?
Det finns ju massor olika.
Varför inte bara kolla ? Det gick ju bra att kolla de vanliga lysdioderna.
Eller menar du ifall någon har en rulle SMD LEDs "liggandes" ?
- ghost_rider
jo vi har kollat runt lite, men de flesta faller bort då de blir för stora.
tänkte om ni visste nån bra sida med massor av leds att kolla igenom, vi har förtillfället kollat elfa och electrokits sortiment.
de närmasta vi hittade som passade oss var följande http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=40300224 men dom är slut.
Farnell, Digikey, eBay ?
Det beror ju helt på var ni kan/vill handla...
Osram TOPLED-serien kan vara en ide att titta på om ni vill ha bra grejor, dock kanske ni tycker även dom är lite stora...
Kan ju vara bra att veta hur de är tänkt att belysa och vad de är tänkta att belysa.
Den dioden du länkade finns på massor av ställen, sodjan ger några exempel. Ebay skulle jag rekommendera då du nästan garanterat får flest för lägst pris där.
- ghost_rider
tanken är att dom skall lysa upp våra spelbrickor underifrån, leden kommer då att sitta väldigt nära själva brickan och därav den breda vinklen på ljuset. brickorna kommer att vara i tonat plexiglas, nästan svart vid ingen belysning. så dom måste då även ha kraften att kunna lysa upp brickan någerlunda, så att man ser mönstert som ska finnas på brickan-.
Ni har också provat att fila ner dioderna för lite annan spridning?
Dikt an tror jag dock det blir lite svårt att få rätt spridning åtminstone med en LED.
- PHermansson
- EF Sponsor
Kapar man bort linsen med dremeln så blir diodkroppen typ hälften så hög, strålningsvinkeln blir också betydligt större. Det funkar sedan bra att limma fast dem med snabblim på en plexiskiva, det svåra tycker jag är att kapa rakt...
- ghost_rider
hm okej, trodde inte man kunde få ut mer vinkel på sådant sätt att kapa själva linsen.
ska testa dessa o se hur dom är, alt. får det blir 2-3 leds under varje bricka.
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=40300223
- PHermansson
- EF Sponsor
PHermansson:Som jag trodde mao. Det är alltid svårt att få spridning utan avstånd. Lins är ju ett alternativ men svårt att få billigt.
Var det inte någon som svarvade dioden som en spets? Frågan är vad det gör för ljusbilden
Swech:Info om spelet: http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=31137
Jag ar billigare an Ebay..
vad for spec. ska du ha pa dina SMD led, och hur manga?
