Hur debugga med PicKit 2
christoferivarsson
Inlägg av christoferivarsson »
Blir inte klok på hur man debuggar med PicKit 2. Måste man ha ett "header board"?
Vilken är den absolut smidigaste lösningen om man vill köra realtisddebugging. Kör PIC 16f88, 887.
vfr
Re: Hur debugga med PicKit 2
Inlägg av vfr »
Vad menar du med "realtisddebugging"?
Det betyder förmodligen olika för olika personer. Det jag menar med det, är att påverka debugobjektet så lite som möjligt vad gäller timing. D.v.s inga breakpoints eller singelstepping. Då är timingen definitivt totalförstörd. Det som man kan göra då, är gammaldags debugging med oscilloskåp och testutskrifter med UART. Det påverkar lite det också, men inte särskilt mycket.
Men med den typen av debugging så har du egentligen ingen koppling speciellt till PicKit. Så återigen, vad är du ute efter?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Till de processorer som behöver det, ja.
Det verkar dock inte inkludera 88 och 887, så vitt jag kan se.
christoferivarsson
Jag håller på med en GPS-modul och vill kunna se vad mina sträng-funktioner läser in. Med debugging menar jag alltså att stega igenom programmet typ som simulatorn i MPlab men direkt på MCU:n. Jag har en gammal ICD2 liggandes men funderar dock starkt på att konvertera till AVR eftersom jag gillar deras IDE.
v-g
Inlägg av v-g »
Brukar debugga som så att jag skickar ut värdet på seriellporten eller på en display i klartext jag.
Man kan liksom inte pausa mitt i exekveringen helt hursomhelst.
christoferivarsson
Ok, kopplade upp PicKit 2 igår mot en 16F88 och det ser ut att kunna funka med debuggingen. Jag får dock ett felmeddelande av typ "error0028", ändrade konfigurationen för OSC till "LP" och fick nu istället "error0024".
Är det någon som kör kombinationen MPLab, pic16f88 och PicKit2 som kan ge en hint om vad som är fel?
/cricke
v-g
Inlägg av v-g »
På microchips supportforum så kan du direkt söka på felmeddelandena och få svar.
Sök här
Tex ger ditt senaste fel(error0024) dessa två svar:
http://www.microchip.com/forums/fb.aspx ... =error0024
Se om du får ut nåt vettigt (lät ju inte så kul i första inlägget där :| )
