32x32 5mm Matrix LED med controller *borta*
MrMister
Inlägg av MrMister »
Har fatt ett erbjudande att kopa 15st begagnade LED moduler 32x32 pixlar (4x4st 8x8 matriser)
med controllerkort baserad pa ZQL9701. undrar om nagon/nagra har ar intresserade av att kopa nagra,
vill bara ha en sjalv, men maste kopa alla eller ingen.
(eller, vill och vill, frugan vagrar fler an en)
Modulerna ar INTE byggbara enligt saljaren.
ser ut sahar:
storleken ar ungefar 25x25cm, osaker pa djupet
Priset ar ganska mattligt, runt 120kr/styck. (har inte prutat annu) dom ar alla testade och ska fungera.
Saljs av en skola i narheten. Har suttit inomhus.
dom vager en del. nastan ett kilo styck, sa frakten gar pa nastan 200kr for en om man skickar med flyg.
EDIT: mer text
callelj
Re: Begagnade 32x32 5mm Matrix LED med controller
Inlägg av callelj »
Vilken färg är det på lysdioderna?
MrMister
rod
sodjan
Inlägg av sodjan »
Typ av interface ?
Datablad på ZQL9701 ?
Statiskt ? Eller måste man multiplexa den utifrån hela tiden ?
MrMister
sodjan skrev:Typ av interface ?
Ska be att fa all teknisk info om dessa till veckan.
callelj
Inlägg av callelj »
Får bara följande på den länken: :humm:
系统找不到指定的路径。
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske du kan fiska någon användbar data här:
google cache av ovanstående pdf
MrMister
Var dit idag forst, har haft mycket att gora, och modulerna var salda :(
