Efter att ha letat igenom de flesta trådar på ämnet utan att få alla svar besvarade blev det så att jag fick göra en ny tråd.
Jag är inte så jättebra på elektronik, och jag undrar om det finns några bra motorer på 12V och ca 300-400w.
Det skulle helst inte vara alldeles för dyrt och jag skulle gärna få lite tips på olika sätt att reglera varvtalen.
Tacksam för alla svar.
Rullstolsmotorer brukar vara på runt 24V 100W och kraftigt växlade så man får lagom hjulhastigheter, en forummedlem är rätt storvuxen av sig klarade utan problem av att köra sin sons lådbil i 6km/h med en enda sådan
Två eller fyra stycken monterade så att dom driver varsitt hjul = perfekt.
Dom här motorerna till elrullstolar används inte helt ovanligt i par för att kunna styra rullstolen och finns därför att få tag i med snäckväxlar som är spegelvända mot varandra så dom passar att använda på två sidor.
Har lyckats få tag på batterier från min nuvarande prao-plats.
Nu har jag:
8* 12v 2,3 Ah
2* 12v 2,6 Ah
Dessutom kan jag skaffa 50* 12v 7,2 ah
Ska seriekoppla dem i par och parallellkoppla paren.
(Räknade ut värdet på batterierna, och det uppgick till typ 55000 kr i nyskick (De är två år gamla och skall hålla i 6 år till))
Nej, de kommer inte från UPS. Jag praoar på Västfastigheter och vartannat år byter de ut ett femtiotal batterier som är till för att driva centralerna för patientsignaler när strömmen går. Elektrikerna säger att batterierna är i perfekt skick och dessutom så borde ju batterierna på 7,2 Ah vara lite bättre. Eller?
Hur ska det fungera? På lådbilar brukar väl traditionellt framhjulen vara svängbara och det tänker jag som ett problem om man bygger drivning på dom utan slirkoppling. Eller är det bobcat-varianten med stela axlar både bak och fram?
Tanken var väl att vi skulle använda en elscootermotor som redan hade ett kugghjul på axeln och sätta fast ett cykelnav på bakaxeln. Eventuellt skulle en fartreglerare in mellan. Framhjulen var avsedda att kunna svänga - på ett eller annat sätt.
Men efter lite funderande kom jag fram till att en bensinmotor är mycket roligare
Så jag och kompisarne ska ta en gräsklipparmotor, koppla den till en vinkelväxel (10:1) med genomgående axel som man hänger upp längst bak på undersidan av lådbilen. Sedan ska vi sätta på två hjul med 30 cm i diameter. Batterierna tänker vi använda till att koppla in några lampor och eventuellt två högtalare då vi har gamla bilhögtalare liggande.
