Hejsan
Jag och en kompis håller på med ett projekt där vi ska styra en ventilationsfläkt med en PC. Fläkten går att styra genom att man matar en styrkrets på fläkten med 0-10v. Vad vi skulle behöva är någon slags krets man kan styra med en dator (USB/parallellport/serielport) som i sin tur skickar vidare 0-10v till fläktens styrkort. Vi vet inte riktigt hur man skulle kunna lösa detta.
Kommer vi kunna köpa en färdig sådan krets eller kommer vi vara tvungna att tillverka en själva? Programmet som ska styra fläkten ska vi själva skriva i Java om det spelar någon roll. All hjälp uppskattas.
Styra ventilationsfläkt med PC
Re: Styra ventilationsfläkt med PC
I princip: MCU med inbyggd USB. Samt PWM på någon I/O med en kondensator som jämnar ut det.
Som blueint säger, är det "rätta" sättet att göra det. Har man begränat med tid och budget och tillgång till en parallellport på PC:n, så kan man bygga en (eller koppla en färdig) D/A-omvandlare direkt på parallellportens databitar. Det beror också lite på vilken noggrannhet ni behöver.
Behöver man inte någon jättenoggrannhet så skulle kanske en PWM-lösning direkt på parallellporten kunna fungera. Visserligen är en PC usel på tidsbestämmande kod, men utan större krav på noggrannhet så spelar det ju ingen roll. Frågan är också i det fallet vad det skall gå för programvara på PC:n. Alltså operativet.
Tack för svaren. Det finns alltså inte färdiga utan vi kommer behöva bygga en själva. Om vi ska bygga en själva hur mycket kommer vi behöva programmera MCUn för att få det att fungera, och har ni något förslag på någon som är så lätthanterlig som möjlig.
Noggrannhet är inget stort krav egentligen utan den ska bara kunna hålla en spänning på 0-10v på en I/O port (eller om man har en PWM) med typ 10% felmarginal.
thepirateboy
- EF Sponsor
Arduino på http://www.lawicel-shop.se/shop/ är ett förslag.
- PHermansson
- EF Sponsor
En gång för hundra år sedan byggde jag en mkt simpel datorstyrd synt. Några pinnar på parallellporten kopplades till en 4051-multiplexer som i sin tur valde ett motstånd att koppla in till en oscillator. Beroende på vilken/vilka pinnar i parallellporten som var höga blev det alltså olika toner. Prinicipen skulle man kunna använda här med genom att välja rätt motståndsvärden och bygga en motståndsstege.
Man kunde också tänka sig ett shiftregister sen nån lösning med en motståndsstege. Om styrspänningen är liten så ska det itne vara några större problem. Sen kan man sätta lysdioder på varje utgång så ser man direkt vilken effekt man kör på
