hemmanätverk i fiber?
Vi är två familjer, som har husen ungefär 60 meter ifrån varandra.
Är det möjligt att dra fiber? Eller, vi vill dra fiber rättare sagt.
För att helt enkelt lära oss något nytt =) Så inget wlan eller cat5/6.
Vad är det för grejer man behöver, förutom spade =)
Om nu en tredje granne skulle vilja ansluta sig, hur skulle man bära sig åt då?
Re: hemmanätverk i fiber?
Om det går...?
Naturlitvis går det
Jag gissar att MadModder har bra svar på det här området
Naturlitvis går det
Fiber i sig kostar väl 5-20 SEK / meter.
I varje ända behövs sedan en termineringsbox & plugg (200 - 2000 SEK?).
Sen kommer det dyra fibersvetsning!
1. Leta runt och kolla om det finns färdigkontakterat multi-mode kablage i den längd som krävs.
2. Gräv ner slang för kabelförläggning (runt 50mm kanske) mellan husen.
3. Dra den färdiga fibern i slangen och anslut en mediakonverter i varje ände.
4. Anslut mediakonverter till dator eller switch och kör hårt
Det går alldeles utmärkt, och behöver inte bli speciellt dyrt om du köper färdigkontakterade fiberpatchar i rätt längd ( är ju bara rulla upp slacket i ena änden ).
Gräv ner kabelskyddsrör eller PEM-slang med rejält tilltagen diameter och en dragtråd så är det inga problem att dra igenom.
Lite exempel på kabel:
http://cgi.ebay.com/DUPLEX-MULTIMODE-FI ... 7007r16240
http://industrialcomponent.com/newnex/nexlclc100.html
http://www.fmcc.se/Category?categoryId= ... er%20SC-SC
http://store.a2zcable.com/fdm6cc-100.html
http://www.repsole.com/Category.asp?CID=18
Observera att det är skillnad på Multimode och Singlemode, och LC,SC,ST som är dom vanligaste kontakterna.
Det blir dock rejält billigare, och kommer fungera precis lika bra med oskärmad CAT5e så länge det är kortare än 100m.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan bara hålla med mrfrenzy, varför strula med fiber på så korta sträckor?
"För att jag kan" eller "För att jag vill" är underskattade anledningar
- tecno
- Skype: tecnobs
Det så klart om man har hur stor plånis som helst, jag ser inte 'för att....' som ett positivt argument
- tecno
- Skype: tecnobs
Jordslingor = om så skulle vara fallet = enkelt avhjälpt
Åska = långsökt men även det går att att fixa skydd för
det finn en rimlig anledning till fiber, bra galvaniskt isolation
körde med det mellan adslmodemet och routern innan jag fick fiber till huset
10Mbit utrustning finns beg för rimliga slantar
fiber finns oftast på ebay för några hundralappar, kolla noga vad du behöver först
jag drog mina fiber i vanligt 16mm vprör, fick dela på paret och dra dom med en decimeters förskjutning
har det så från källaran till övervåningen nu, har en skarvbit mellan inkommade fiber och fibermodemet
förutom kabel är wlan ett allternativ
jag hadde kört fiber
Om man använder oskärmad TP så är jordslingor inget problem. Ethernet har isolerad överföring med trafos på dataparen.
Enligt standarden ska ett interface klara minst ett av följande test:
Vill man ha dubbel säkerhet kan man sätta en billig switch som drivs av extern nätadapter på varje sida om kabeln. Åska är en helt annan femma dock, om man skulle ha oturen att det slår ner precis där kabeln ligger så går säkert saker sönder - men detsamma gäller för telekabeln och elkabeln.pdf skrev: a) 1500 V rms at 50 Hz to 60 Hz for 60 s, applied as specified in Section
5.3.2 of IEC 60950: 1991.
b) 2250 Vdc for 60 s, applied as specified in Section 5.3.2 of IEC 60950:
1991.
c) A sequence of ten 2400 V impulses of alternating polarity, applied at
intervals of not less than 1 s. The shape of the impulses shall be 1.2/50 μs
(1.2 μs virtual front time, 50 μs virtual time of half value), as defined in IEC
60060.
- MadModder
- Co Admin
Det absolut enklaste och snabbaste sättet att dra fiber en så kort bit är att (som redan sagts) köpa en färdig längd multimode-patchkabel, och sen en fiberconverter i varje ände. Det är inte ett dugg svårare än att dra en CAT5 hela vägen.
Billigast kanske det är att dra plastfiber och sen på med passande crimpkontaktdon. Kanske är möjligt att det funkar på 60m...
Steget efter är att dra fiberkabel, antingen multimode eller singlemode, och sen svetsa på egna kontakter (alternativt limma och slipa). Men detta kräver en del erfarenhet inom fiberbranchen.
Jag har jobbat 10 år med fiber och skulle lätt välja det första (utan att "låna" saker från jobbet då
