Dimmra 12volts lysdioder?
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Jag har ett gäng 12volts LED moduler från Upplyst.se
http://www.upplyst.se/product_info.php? ... cts_id=211
Hur gör jag för att dimmra dessa? Jag har lyckats att dimmra dioder som är kopplade direkt till picken med PWM men dessa moduler kräver alltså 12 volt.
Ett relä har väl inte en chans att hinna med?
MVH Peter F
callelj
Re: Dimmra 12volts lysdioder?
Inlägg av callelj »
Kolla upp transistor på google/wikipedia alt. kika på länkar nedan:
http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/t ... heory.html
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm
PopUnoNkoK
Det där ser defenitivt ut att vara lösningen.
Har också nu förstått att det är likadana som behövs för att multiplexa och driva flera 7segments led displayer.
Vad är det för storlek jag behöver för att använda till att dimmra 12v diodmoduler? Och vad är det för storlek jag behöver för att multiplexa Dioder? Jag ska eventuellt försöka köpa ett gäng idag.
MVH Peter F
PopUnoNkoK
Jag var och skulle köpa ett par transistorer för att bygga mig en tolvvolts dioddimmer.
Som vanligt är jag naiv och trodde att informationen att jag ville styra 12volts diodmoduler med 5 volt skulle räcka. :)
Handlaren ville dock veta lite mer än så. Han ville veta hur mycket ström Diodmodulerna drog och hur mycket Microcontrollern kunde leverera.
Är det dessa siffror jag behöver:
Diodmodulerna drar 0.48Watt per modul och 40mA.
(Info hämtad här: http://www.upplyst.se/product_info.php? ... cts_id=211)
Microcontrollern är en Pic16F628A (pga att det är den enda jag har programmerat än).
Där har jag lite problem att hitta infon, dom jag förstode det måste jag veta hur mycket ström PICen kan leverera. Det enda jag hittar är detta:
Operating Current: - 12μA @ 32 kHz, 2.0V, typical - - 120μA @ 1 MHz, 2.0V, typical
(Info hämtad här: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40044F.pdf)
Informationen om Picen känns inte rätt, det är väl vad den drar, inte vad den kan leverera?
Om informationen om Picken är fel, någon som på rak arm vet vart i databladet man kan hitta sådan information?
MVH Peter F
Pucco
Inlägg av Pucco »
Sidan 138 under DC CHARACTERISTICS parameter D080 IOH = -3.0 mA och D090 IOL = 8.5 mA
sodjan
Inlägg av sodjan »
D080 är kanske inte den bästa parametern för detta, de specar strömuttag
under förutsättning att pinnen ska befinnas sig inom ett specificerat område.
Under "Absolute Maximum Ratings" ser du vad som maximalt kan utnyttjas.
Håll dig med under det med lite marginal så är det OK. Säg halva värdet eller så.
När det gäller transistorer så är det enklaste att använda små MOSFET switch
transistorer. 2N7000 är en billig från ELFA som sannolikt skulle fungera.
Och när det gäller småsignal MOSFET så är strömuttaget från pinnen
mndre intressant i alla fall.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Bidrar med schemat från min vitrinskåpsbelysning, kanske kan vara till hjälp:
PopUnoNkoK
Ok, jag siktar på att hitta mig några "2N7000".
Skulle dessa även fungera om jag vill "multiplexa" ett gäng, säg 4, 7segments displayer åckså? eller är det några andra som gäller då?
MVH Peter F
PHermansson
Jo de funkar, men det går lika bra med BC547B. Läs denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0&p=445297
Köp hem ett gäng BC547B, BC557B och kanske några 2N7000 så klarar du dig ett tag.
PopUnoNkoK
Tack för alla svar.
Har precis beställt ett gäng av varje, BC547B, BC557B och 2N7000.
MVH Peter F
PopUnoNkoK
Nu har jag fått de transistorer som jag beställde.
Nu kommer lite frågor angående att använda transistorerna som switch.
Hur testar jag enklast att använda transistorerna som switch? Alltså till att börja med helt utan MicroController.
Frågan är egentligen som följer. Hur kopplar jag Enklast mina 12 volts dioder med en transistor för att sedan styra med mitt labbagg på 5v?
Funkar denna koppling?
Eller krävs det mer komponenter?
Har läst " Schnegelwerfer" tråd om att använda transistorer som elektroniska switchar men jag är för grön på själva elektronikbiten för att få rätsida på det.
MVH Peter F
Norpan
Inlägg av Norpan »
Flytta motståndet till kollektorsidan på transistorn och lägg till ett motstånd på basen på kanske 1k.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Du har en kortslutning från 5V till GND genom bas-emiter kopplingen,
du kommer att "blåsa" transistorn direkt om du kopplar så där.
Basen måste ha ett strömbegränsningsmotstånd. 1K som Norpan
föreslår är antagligen helt OK.
Notera att bas-emiter i princip fungerar som en diod, och den skulle
man ju inte koppla så där. :-)
PopUnoNkoK
Jag trodde inte att det spelade någon roll vilken sida om en diod som motståndet satt.
Vill bara förtydliga att jag inte ifrågasätter era (Norpan & Sodjan) svar, utan bara reflekterar högt.
Till veckan hoppas jag få tid att börja dimmra 12v diodmodulerna och då kommer det säkert fler frågor.
Två frågor som redan uppkommit i mitt huvud.
1. Kan jag testa att dimmra 2-3 sådana Diodmoduler som jag beskrivit tidigare i denna tråd med en "2N7000" eller är det avgörande hur mycket ström de tar, alltså indirekt hur många moduler jag har. (Anledningen till att jag frågar är att jag har ett par hemma men de som ska dimmras i slutändan sitter på min brors hus och är 10 st, eventuellt senare 18st.)
2. Denna fråga vet jag inte hur jag ska formulera. I mitt huvud känns det riktigt konstigt att ha samma Jord på min 12v slinga och min 5volts slinga. Alltså som jag har förstått kopplingarna med en "2N7000" eller vilken transistor som helst så är det så det blir. Detta blev inte ens en fråga... Jaja, det är i alla fall nåt jag måste sätta mig in i mer innan jag börjar koppla.
MVH Peter F
Ps tack för svaren Ds
PHermansson
-En modul drar 40mA.
-2N7000 klarar 200mA. Rdson ca 5ohm, P=0,35W.
Ta fyra moduler parallellt för att ha lite marginal:
I=4*40mA=160mA
P=U*I, U=R*I.
U=5*0,16=0,8V
0,8*0,16=0,128W
Räknade jag rätt nu?
